Lagertausch T-Rex 500
  • Mücke
    Mücke
    Kann mir bitte einer sagen ob man beim orig. Motor des T-Rex 500 die Lagern tauschen kann und wenn ja wie man das anstellt?
    Lg Chris
  • Thomson
    Thomson
    AW: Lagertausch T-Rex 500
    bei Helifreak gibt es ein Video, welches den Wechsel der Lager zeigt!
    Das Video ist 40MB groß
    Repairing the bearings in a 500L motor
    TOM
    Sonst hätte ich das Video auch auf meinem Rechner.
    • Mücke
      Mücke
      Danke für die Antwort,aber da muss ich mich erst anmelden um das Video anzuschauen können.
      Ich bin der Englischen Sprache jetzt nicht so mächtig,aber wenn ich das richtig aufgefasst habe wird einfach ein Abzieher an der Seite wo der Motor befestigt wird angesetzt und dann die Motorwelle einfach nach hinten gedrückt?
      Und wenn ich glück habe geht der Deckel hinten auf?
      Hab ich das richtig verstanden?
      Lg Chris
      • gerhard9991
        • 19.09.2004
        • 66
        • Gerhard
        Ich habe bei meinem Motor die Lager nach diesem Video gewechselt. Ich habe SKF Lager eingebaut. Der Motor läuft nun wieder einwandfrei. Das Video ist sehr gut, nur die Lager gehen leider nicht so leicht raus wie im Video. Bei meinem Motor waren die Kugellager gut eingeklebt.
        Vg
        Gerhard
        RIGID TDR V-STABI - LOGO 500 3D V-STABI
        T-Rex 500 mit AC3X - T-Rex 450
        T-Rex 250
        • Thomson
          Thomson
          Hallo Chris,
          wie geschrieben, ich habe das Video auf meinem Rechner!
          Ich habe nur keine Ahnung wie wir das zu Dir bekommen!? 40MB
          Wenn Du dir das Video ein paar mal anschaust dann erklärt sich das von selbst, da musst du nicht zwingend englisch können.
          Was ich so gesehen habe ist, dass der Lagerwechsel ein wenig aufwendiger ist.
          TOM
          • Michael R.
            Michael R.
            Servus Zusammen,
            hab neulich meinen 600er Motor zerlegt. Ist ja fast das selbe....
            Das Gewinde des Deckels war mit Schraubensicherung sehr stark verklebt.
            Ich musste den Motor um das Gewinde herum erwärmen und sehr viel Kraft aufwenden um den Deckel aufschrauben zu können.
            Grüße.
            Michael
            • zurzel
              zurzel
              Hallo zusammen...
              Dumme Frage am Rande: Aus welchem Grund sollten bei
              dem Rex 500er Motor die Lager gewechselt werden??!
              ZURZEL
              • pbskat
                pbskat
                Vielleicht weil sie kaputt sind...?
                • Dirk Albrecht
                  • 14.06.2001
                  • 520
                  • Dirk
                  Zitat von Thomson Beitrag anzeigen
                  Hallo Chris,
                  TOM
                  über raidshare http://www.rapidshare.com/
                  Video hochladen, den link mitteilen und er kann es sich dann runterladen
                  Dirk
                  • CamelBo
                    • 09.04.2007
                    • 209
                    • Tobias
                    Zitat von zurzel Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen...
                    ZURZEL
                    Vielleicht weil sie bei mir nach ca 30 Flügen im Arsch waren?!
                    ROCK THE PROTOS!
