guten morgen. Also ich hab das gleiche Problem. Ich hab jetzt ganz normale O-ringe reingemacht aus so einem Dichtungskasten jetzt hab ich länger Ruhe mein ich. Bei mir quelllen die auch immer so seitlich raus.. dann schneidet die mal ein und schliesslich fliegen sie raus. Hast du auch den 450 Se V2?
Mhhhh......
also bei meinem V1 (2,5 Jahre alt) sind noch immer die ersten Gummi´s drinn. 7 Akkus damit "verheizt" (Lipo´s waren früher eben noch nicht so belastbar wie heute), im schnitt je 50Zyklen geladen, macht 350 Flüge......
Heißt das dann, das mein V1 besser ist?!?!? grins
Beim V1 tritt das nicht auf, die sind nur zu weich. Für den V2 habe ich mal härtere Gummis gemacht die aussen vor die Originalen kommen, die leben fast ewig, ein paar habe ich noch da...
Hatte gestern auch das Problem das sich meine Dämpfungsgummis verabschiedet habe und habe erst einmal einen normalen Satz wieder rein gemacht. War ne Fummelei weil ich erst nicht wußte das es normal ist wenn sich die äußeren Gummis wieder rausdrücken.
Heute war ich bei RCC und habe mir die neuen 80 Shore Gummis für V2 und Pro geholt. Ist ja jetzt nur noch ein Gummi pro Seite und zwei Messingscheiben sind auch noch dabei. Denke das die von aussen noch davor kommen.
Mal sehen wie die so halten, erst einmal werde ich den Originalsatz durchbringen.
Kann ja nicht lange dauern.
