Paddelgewichte T-REX 450 "Auswirkung"
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    Bin fortgeschrittener Anfänger und fliege u.a. einen T-REX 450SE V2 mit montierten (Serien) Paddelgwichten. Habe zunehmend das Gefühl, dass diese Gewichte eine stark stabilisierende Wirkung ähnlich wie bei der Stange bei Koax-Helis hat, d.h. nach einigen Metern Vorwärtflug möchte sich der Heli wieder horizontal ausrichten. Das führt bei mir dazu, dass es zu einer Art Pumpbewegungen beim Vorwärtflug führt. Kann natürlich auch an meinen bescheidenen Flugkünsten liegt, andererseits würde ich gerne wissen, ob schon jemand mal die Gewichte entfernt hat und wie sich das ausgewirkt hat?
    Hartmut
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: Paddelgewichte T-REX 450 "Auswirkung"
    Wenn die Gewichte entfernt werden, wird der Heli deutlich Agiler. Schieb sie einfach mal nach innen dann wirst du schon einen Unterschie merken.
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Jo danke, stimmt, brauche sie ja erst mal nicht zu entfernen (never touch a running system...). Der ist so super eingestellt, dass ich ihn am liebsten so lassen würde, aber was bringts, wenn es ich meine, ich könnte auch mehr agilität vertragen.
      Hartmut
      • Jörg
        Jörg
        schön das mal ein
        genau das sich einstellende, besch........ Flugverhalten mit den Gewichten beschreibt .
        Schieb die Dinger ganz nach innen und freu Dich über einen richtig gut fliegenden Heli. Wenn er Dir zu agil ist kannst Du das über die Drehzahl regeln. Die Gewichte sind m.M. nach die denkbar schlechteste Möglichkeit bei einem so kleinen Heli (Massenverhältnisse passen nicht) das Flugverhalten zu beeinflussen.
        Fang' mit den Gewichten auf der Mitte der Paddelstange an und geh' dann immer weiter nach innen, es wird mit jedem Millimeter besser .
        Jörg
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          OK, ist da wirklich jeder kleine Schritt bemerkbar bzw. wird das linear besser/agiler oder wird das Flugverhalten plötzlich schlagartig anders? ...sofern sich noch jemand daran erinnern kann... :-)
          Hartmut
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Und man kratzt nicht am AluKopf, wenn man Stange nach Crach absägt
            • ubr
              ubr
              Kein Sorge - ich empfehle Dir die Paddelgewichte einfach voll nach innen zu verschieben. Der Unterschied ist nicht so gross, dass Du Probleme mit dem Steuern des kleinen Mixers haben wirst - er ist einfach direkter und agiler und macht somit mehr spass - keine Gefahr bezüglich unbeherrschbarem Flugverhalten !
              Einen ähnlichen Effekt hatte ich, als ich das erste mal Carbon-Blätter drauf hatte.
              Have Fun
              Gruss, Urs
