TREX 600 E 10S Heckprobleme
  • MartinP
    MartinP
    Hallo Leute!
    Ich fliege einen TREX 600 (mircohelis Chassis) mit 10S Ausrüstung (PJ und 30-12er HE)...
    Als Heckkreisel hab ich einen GY611...
    !mir dreht das Heck weg!
    Beim Rückwärtsflug dreht der Heli plötzlich um (auf Vorwärtsflug)
    Kreiselempfindlichkeit 30 - 35%
    Auch bei meinen TickTock "Ansätzen" (2 - 3 mal hin und her) dreht er immer weg ... mir kommt es so vor, als hätte der Heckrotor zu wenig Leistung zur Verfügung, oder kann diese nicht aufbringen?!
    Achja: Maniac 603 und orig. Align CFK HRBlätter!
    Bitte um euer Wissen!
    Beste Grüße,
    Martin
  • Rextor
    Rextor
    AW: TREX 600 E 10S Heckprobleme
    Hallo, was hast du für ein Heck drin? Mit oder ohne Drucklager? Wenn ohne dann sind bestimmt die lager durch welche dann unter belastung blockieren.
    Gruß Manuel
    • Steffen Richter
      Robbe / Align
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 416
      • heiko
      • Attendorn
      Oder der Riemen springt über....guck mal nach ob er zu locker ist..
      LG Heiko
      www.robbe.de
      • MartinP
        MartinP
        Hallo Leute!
        Sry. hab ich vergessen anzugeben...
        orig. Heck mit Drucklager
        Starrantrieb!
        Martin
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Starrantrieb!
          Martin
          hallo,
          hat es früher schon mal funktioniert,
          vielleicht blockieren die Lager genau deshalb?
          Grüße Klaus
          • MartinP
            MartinP
            Bin erst seit kurzem beim Rückwärtsfliegen....
            kann also dazu leider nichts sagen...
            werd jedoch mal alle Lager checken!
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Versuch mal am Heckservo ein Loch weiter nach außen zu gehen
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Genau verkehrt! Weiter nach innen!
                Chris
                • bakerman
                  bakerman
                  Versuch macht klug,
                  bei mir funktioniert es mit 17mm Lohabstand am besten 401 /9254.
                  Gruß Bernd
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Genau das hat bei meinem Protos (auch mit GY611) den gewünschten Effekt gebracht. Davor war ein wegdrehen bei Volpitch zu beobachten (auch bei Tic-Tocs usw) und jetzt ist es weg. Und das nur wegen dem einen Loch weiter außen! Ich glaub's selbst kaum.
                    MfG Erik
                    • MartinP
                      MartinP
                      werd ich mal versuchen...DANKE!
