habe seit gestern folgendes Problem: Beim Hochfahren des Helis geht die Drehzahl bei Drittelgas plötzlich völlig in den Keller. Wenn ich dann das Gas auf Null zurücknehme steht der Hauptrotor nach ca. 2 Umdrehungen und läuft nicht mehr langsam aus wie ich es gewohnt war. Habe dann den Hauptrotor mehrmals nach links und rechts bewegt und er lief sehr schwergängig. Anfangs war das Problem nur manchmal da und seit heute ist es ein Dauerzustand geworden. Habe die Nadellager im Hauptzahnrad bzw. Freilauf schon geölt aber das hat keinen Erfolg gebracht! Brauche ich nun einen neuen Freilauf oder das komplette Hauptzahnradset neu?
Gruß Jens
