Erster Crash T-Rex 600
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Hallo hatte soeben meinen ersten Crash hab mich bei voller Pitch irgendwie verguckt hab ncoh bisserl abgefangen aber dann so aus 20 Meter direkt in eine Tannte geknallot das die ßste geflogen sind. Nun das verwunderliche an der ganzen Sache: Es ist nix kaputt *G* hab nochmal genau geguckt es fehlr nur ein Zahn vom Hauptzahnrad bzw. der steht noch so halb. Hatte ich nur Glück oder ist das Biest so robust? Würdet ihr das Zahnrad sofort tauschen oder noch warten?
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • HeliFlyer
    HeliFlyer
    AW: Erster Crash T-Rex 600
    schwein gehabt
    ich würde es tauschen sicher ist sicher sonst wirst du es viell. noch bereuen.
    mfg
    martin
    Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2008, 16:42.
    • HeliFlyer
      HeliFlyer
      ach ja was hast du alles kontrolliert?
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        also rotorblätter vorne und hinten.... sonst halt nach rissen geguckt etc. ist nix zu sehen. Hatte wirklich verdammt glück. Und fliegt sogar noch ohne Probleme hab ich gleich noch probieren müssen.
        • Chamäleon Maximum
          Chamäleon Maximum
          sind die Wellen gerade oder vibriert?
          Manchmal hat man ja Glück
          gruß Sascha
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Alson ach den Wellen hab ich net geguckt aber wenn ich fliege seh und merk ich nix.. ich denke das passt.. die Tannennadeln haben woll schlimmeres verhindert-
            ßhm noch was: soll ich wieder das orginal kaufen oder so ein schrägverzahntes? hat das von euch jemand?
            Zuletzt geändert von Intruderevil; 23.07.2008, 16:55.
            • HeliFlyer
              HeliFlyer
              den heli auf drehzahlbringen und auf vibrationen achten oder kreischende kugellager.
              wenn sonst nix zu sehen ist
              • HeliFlyer
                HeliFlyer
                ist er gegen den stamm geknallt? oder haben die ßste gepolstert?
                • HeliFlyer
                  HeliFlyer
                  ich würd das original nehmen. das ist ansichtssache. das schrägverz. sein leiser aber frisst etwa power
                  • Intruderevil
                    • 16.05.2008
                    • 1036
                    Oki vielen Dank für deinen Tip. Werde ich drauf achten. Hat von euch jemand noch so ein Ritzel rumliegen? würde es abkaufen bis ich mal wieder in einen Modellbauladen komme *G*
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      Also ich würde die Hauptrotorwelle ausbauen und überprüfen, wenn du einmal dabei bist auch die Lager!
                      Welle einfach über eine Glasplatte oder Ceranfeld rollen und schauen ob noch alles gerade ist!
                      Spurlauf nicht vergessen zu prüfen, wenn der nicht mehr stimmt, dann ist die Blattlagerwelle krumm.
                      Und eventuell mal die Blatthalter auf leichtgängigkeit prüfen.
                      Gruß Sascha
                      • HeliFlyer
                        HeliFlyer
                        das wär eh das gscheiteste
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          ich tät die Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle pauschal tauschen. Die sind so billig, dass es sich nicht lohnt, zu warten, bis eventuelle Vibrationen die Lager mitnehmen.
                          Das gleiche gilt für das Zahnrad.
                          • David Kreipner
                            • 07.05.2008
                            • 691
                            • David
                            • 64807 Dieburg
                            Mir is mein kleiner Rex nur umgekippt vor 3 Wochen. Sah nur danach aus, als ob die Blätter und Heckrohr krumm, bzw. gebrochen waren. Ansonsten sah alles heil aus, trotzdem war die Heckrotorwelle, die Hauptrotorwelle, bisschen was am Chassis und so weiter kaputt. Also ich würde auch alles überprüfen.
                            Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                            • Dirk_H
                              Dirk_H
                              mir ist mein mini titan letztens umgekipppt. auch mit rollen der welle konnte man nicht erkennen das sie schief war.. lediglich ein Kugellager glitt etwas schwerer über die Welle und der Heli hat tierisch vibirert...
                              Mann muss die schäden nich timmer sehen können.. Es ghet hier wirklich um µm
