T-Rex 500 - Gyro-Plattform
  • dl7uae
    dl7uae
    der Tipp hier betrifft ein ziemlich unwichtiges Detail, Viele benutzen die Plattform erst gar nicht:
    Die Plastik der Plattform ist von der billigen Thermoplastik-Sorte, nicht das, was man Neudeutsch "re-inforced plastic" nennt, also keine GF-Schnetzel drin. Ergo ist die Plattform sehr flexibel. Sie verbiegt sich aber auch bei thermischer Einwirkung sehr schnell. Bei mir reichte es aus, dass der Heli im Auto einseitiger Sonnenbestrahlung ausgesetzt war, um das Gyro auf der verzogenen Plattform auf "halb Sieben" hängen zu lassen.
    Wie thermisch empfindlich die Plastik ist, zeigte sich, als es mit leichter Erwärmung gelang, die Plattform wieder gerade zu richten. Einfach nur den Lotkolben einer Weller-Lötstation 10 Sekunden unter die Plattform zu halten, reichte, um sie dafür zu erweichen.
    Habe dann einfach zwei CFK-Stäbchen mit reichlich CA unter die Plattform geklebt. Die ist jetzt bombenfest.
    Tom
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: T-Rex 500 - Gyro-Plattform
    Habe die nicht verbaut...mein Spartan ist da wo er hingehört
