450 u. 2.4 GHZ Verlegung
  • rap08
    rap08
    Hallo an alle ,
    wer kann mir Beispiele für den Einbau der 2.4 GHZ Komponenten im 450er Rex zeigen ( Bilder )
    Im voraus wie immer vielen Dank
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: 450 u. 2.4 GHZ Verlegung
    Bei mir und wahrscheinlich den meisten anderen auch siehts so aus.
    GruÃ? Andy
    • Michael W
      Michael W
      ßber die verlegung habe ich mir auch gedanken gemacht. Und wie auf dem Bild will ich es nicht machen. Von den Kohleteilen will ich so weit es geht weg bleiben.
      Ein 90° Winkel zwischen den Antennen ist sicherlich die beste Verlegung. Weiß nur noch nicht wie ich das vernünftig hin bekomme.
      Michael
      • Jörg
        Jörg
        siehe Anhang.
        Keinerlei Probleme damit. Einzig die Antennen habe ich mittlerweile mit schwarzen 1mm Schrumpfschlauch überzogen da eben die Enden recht bruchempfindlich sind.
        Jörg
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Moin :-)
          Denke mal wir fliegen alle so ....Ich habe Null reichweitenprobleme ! Die Koaxkabel habe ich durch ein Röhrchen geschoben ,das mir im falle eines Crashes die Kabel nicht abreißen.
          Gruß Walter
          • brollimaster
            brollimaster
            so wie Walter habe ich's auch, das Kohle-Zeugs stört den Empfang nicht.
            Gruß Björn
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Gruß Björn
              Ich ebenfalls..,null Probleme..!!!!!
              Die Röhrchen sind ja als zusätzliche Isolation da,um Entladungen des Heck zu unterdrücken/zu verhindern
              Und natürlich im Falle eines Crashs,wenns Heck wegfliegt,ziehts die 2Antennen durchs Röhrchen,und sollten so Heil bleiben...,hoffhoff..
              Wenn die Antennen nur mit Kabelbinder an die Heckstreben festgezurrt sind,na dann Prost-------tschüss Antennen....
              Und Störungen durch Entladungen kanns auch geben...
              Habs bei beiden Rexen so installiert..,seit x-Flügen null Probs...
              Und Reichweite mehr als genug......
              Gruss Thomas
              • Bernd Preusser
                Bernd Preusser
                2 Kabelbinder direkt hintereinander um eine Heckstrebe befestigen. Die Enden der Kabelbinder um 90° ausrichten und mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern, anschliessend abschneiden, so das ca. 3-4cm stehen bleiben. Die letzten 3 cm der Antenne jeweils mit Schrumpfschlauch befestigen, fertig. Dauert 5 Minuten und funktioniert in 4 meiner Helis perfekt.
                LG Bernd
                • Viktor
                  Viktor
                  Dann sind die Antennen aber nahe beieinander.
                  Ich so mach:
                  Aber das scheint ja sch---egal zu sein, niemand hat Funkstörungen mit FF.
                  [SIZE="6"][FONT="Comic Sans MS"]FREU![/FONT][/SIZE]
                  Viktor
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    Hab eine Antenne an der Heckabstützung und eine am hinteren Kufenhalter senkrecht nach unten mit Schrumfschlauch komplett eingepackt.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Das halte ich für die bisher sinnvollste Variante.
                      Michael
                      • Scipio
                        Scipio
                        Mein Empfänger ist am selben ort, die Antennen sehen lose hinaus, problemlos
                        • ggoerisch
                          • 10.10.2007
                          • 72
                          • Goetz
                          Zitat von Viktor Beitrag anzeigen
                          Ich so mach:
                          So ähnlich habe ich das auch, nur das ich eine nach oben geführt habe um noch eine bessere "Sichtbarkeit" für den Sender zu haben.
                          -Götz
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            im Gegensatz zu den Vorrednern habe ich die Antennen nicht an der Heckrohrabstrebung befestigt sondern am hinteren Kufenbügel. Die Antennen sind dann im ca. 45Grad Winkel nach hinten und Unten geneigt
                            Ich hoffe die Beschreibung ist Verständlich, leider darf ich noch keine Bilder anhängen.
                            Stefan
                            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
