Trex 500 mit 5s 4000 und 15 C ?
  • Black Thief
    • 21.06.2005
    • 580
    • Franz-Josef
    Habe bei meinen Händler leider kein anderen Akku bekommen .
    Bin mir unsicher ob 5s 4000 und 15C reichen , Motor und Regler aus den Baukasten mit einen 14 Ritzel .
    Regler im Stellermodus 100% , Flugkünste 2,5D .
    Reichen die 15C des akkus oder bekomme ich Probleme .
    Grüße Franz-Josef
    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Trex 500 mit 5s 4000 und 15 C ?
    Grüße Franz-Josef
    Hallo Franz
    Bitte versteh mich jetzt nicht falsch ! Aber warum kaufst du dann deine Akkus nicht wo anders* Sorry 15C ist heute nicht mehr Zeitgemäss wenn du eh neue Akkus kaufen mußt.......
    Gruß Thomas
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      Hallo Thomas
      Wollte leider an dem Tag fliegen und nicht auf den Postboten warten , Fliege eigenlich Verbrenner und muss mich noch in das Elektro einarbeiten .
      Grüße Franz-Josef
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hallo Franz
        Schau mal bei Stefansliposhop.de nach .. Da kriegst du spitzen akkus mit super Preisleistung
        und nimm die ZX Akkus wenn du welche nimmst..... Aber dann mit timer fliegen denn die Halten die Spannung bis zum letzten Lipoion.
        Gruß Thomas
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Hallo Thomas
          Meine nächste Akkus werden SLS , doch nun habe ich den Akku und möchte ihn benutzen .
          Reichen 15C oder ist es zu Knapp , bin unsicher was der Motor max zieht .
          Grüße Franz-Josef
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Hallo Franz
            Der Akku wird es nicht lange mitmachen weil du ihn mehr belastest als ein 25C Akku .Bzw oft an die Grenze des Akkus kommst beim 3D) Gib ihn doch zurück und warte lieber auf den SLS es lohnt sich.....
            Grüße aus Stuttgart
            • Cali30
              Cali30
              ich fliege den Rex 500 auch mit 5S Lipos (HOC und SLS ZX) beide haben über 22C was sie auch benötigen. Mit 15C wirst Du den Lipo schnell überlasten und die Lebensdauer wird nur von kurzer Freude sein!
              4000mAh wären für mich schon Grenzwertig. Ich fliege 3200 bzw. 3300 und kann gemütlich 9 Min unterwegs sein oder 6-7 sehr flott.
              Schau mal beim StefansLiposhop oder heli-online rein!
              Ingo
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                Hallo Thomas und Ingo
                Werde halt denn Akku zum Schweben nehmen und für 2.5D SLS Kaufen .
                Grüße Franz-Josef
                • Cali30
                  Cali30
                  Dann nehm auf jeden Fall das 14er Ritzel!
                  Aber warum nur 15C bei 4000!
                  Wie lange möchtest Du den schweben?
                  ßber die Phase kommst Du beim Rex 500 unheimlich schnell raus und möchtest mehr und dafür finde ich den Lipo zu teuer.
                  Lieber gleich die SLS oder HOC kaufen und später mit einem 15er Ritzel Dein 2.5S Flugstil verfolgen...
                  Ingo
                  • Cali30
                    Cali30
                    Die hab ich zur Zeit neben einem SLS ZX im Einsatz und bin sehr zufrieden!!
                    Ingo
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Ein 4000er Akku mit 15C macht (wenn die Angaben stimmen) immerhin 60A.
                      Ein 3200er mit 20C schafft auch nur 64.
                      Abgesehen vom höheren Gewicht sollten die 15C also gar nicht so dramatisch sein.
                      Ist vielleicht nicht optimal, aber wenn du unbedingt fliegen willst: Gib Gas !
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Genau, die 15C bei 4000ern reichen dicke, bei dickstem Geknüppel ist es schwer, mal an die 60A zu pieken, für Sekundenbruchteile.
                        Nur, die 5S 4000 sind verdammt gross und vor allem schwer, mit dem SP wird's wohl Probleme geben. Was wiegt denn das Pack?
                        Tom
