Rex 600E + Align Standart-Regler 75A +Neu Motor 1515H /2.5D ?
Da sich nach ca. 150 Flügen das obere Kugellager im 1650KV XXL Motor im Fluge verabschiedet hat, bin ich auf der Suche nach einer Alternative, neben dem 1700KV XXL habe ich an den Neu Motor 1515H /2.5D gedacht und zwar mit dem Standart Align 75A Regler der bei mir mit 100% ßffnung Kunstflug, Tic-Tocs etc. nur 35° warm wird bei 25°Aussentemperatur. Bin auch sonst mit dem Align Regler hoch zufrieden was ja nicht alle sind. Hat das schon jemand ausprobiert oder sind Rauchzeichen zu erwarten?Stichworte: -
Peter10654
AW: Rex 600E + Align Standart-Regler 75A +Neu Motor 1515H /2.5D ?
Fliegst du Regler oder Stellermodus ? und soweit ich weiß muss beim "Neu" Motor irgendwas geändert werden, damit er passt.
Fliege im Stellermodus 100/98.5/95/98.5/100, oder eben Reglermodus mit 100%, wobei ich finde dass er mit Stellermodus mehr power hat.
Nö beim 1515/H/2.5D nicht...nur bei meinem 1910H/1Y für 8S musste etwas der Rahmen ausgefräst werden...
...wäre mir persönlich zu unsicher mit dem Align Regler, da der 1515 schon deutlich mehr Power an 6S hat, als der 600XL - muss aber jeder für sich entscheiden
AndreasGruß Andi
Craymore
Was würdet ihr denn für ein Ritzel auf den 1515 bauen?
dankeschön,
Kannste dir doch ausrechnen ;-)
ich weiß jetzt nicht wieviel U/V der Motor hat und mit welcher Drehzahl du fliegen willst?Gruß Andi
Zitat von topgear1979 Beitrag anzeigen................. Neu Motor 1515H /2.5D gedacht und zwar mit dem Standart Align 75A Regler der bei mir mit 100% ßffnung Kunstflug, Tic-Tocs etc. nur 35° warm wird bei 25°Aussentemperatur. Bin auch sonst mit dem Align Regler hoch zufrieden was ja nicht alle sind. Hat das schon jemand ausprobiert oder sind Rauchzeichen zu erwarten?
ich hab keine Erfahrung mit dem Neu-Motor, aber verwende den Align 75A Regler mit dem Z-Power Motor im Logo 600.
Fliege Governor Mode 80% bis 26°C Außentemperatur, und 84% bis ~30°C. Der Regler ist unter der Haube, und wird über 30°C recht warm, so daß er gelegentlich im den Sicherheitsmode (Leistungsreduzierung) geht. Aber das passiert bei dem meisten belasteten Reglern bei so hohen Temperaturen. Man kann dann mit niedriger Drehzahl weiter fliegen, würd ich aber nicht empfehlen, sondern landen und abkühlen lassen.
Bei 100% Regleröffnung und Luftzufuhr (Regler neben dem HR, außerhalb der Haube), sehe ich kein großes Problem.
Grüße Klaus
Danke an Euch alle, habe mich schlussendlich doch für den 1700KV XL entschieden um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn die 6S 5000er Akkus hinüber sind wird dann richtig investiert in 10S System....
