Wofür ist der 5,1 Volt Stecker/Verbinder dabei beim Rex600E?
  • milo77
    milo77
    habe den hier liegen. Externes BEC ist angeschlossen ect. Wofür ist dieser Stecker/Verbinder noch?
    Danke und Gruss
    Mike
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Wofür ist der 5,1 Volt Stecker/Verbinder dabei beim Rex600E?
    Hi!
    Für das Heckservo!
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      hintergrund, , Heckservos sind emfindliche Zeitgenossen und die 5,8V vom BEC sind eindeutig zu viel, daher wird das teil zwischen Gyro und servo geschlossen
      GruÃ?, Torsten
      • milo77
        milo77
        Danke!!!!
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          löte es am besten zwischen gyro und heckservo, eine fehlerquelle weniger. aber auf die richtige richtung achten!
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Auch Löten kann eine Fehlerquelle darstellen! Die Steckverbindungen sind auf diese Art und Weise schon in Ordnung!
            • Christopher Lindemann
              öhm, ich hab seit montag abend auch ein 600cf, ich hatte gedacht das teil kommt zwischen empfänger und kreisel (wo ja dann der servo dran hängt) kann der kreisel die 5,9v ab?
              grüße
              • stegert
                • 04.07.2006
                • 327
                • thomas
                • Graz-Andritz
                JA!! das Teil muss zwischen Kreisel und Heckservo!
                lg
                T.
                homepage: thomas-steger.de.tl
                • dasjockal
                  dasjockal
                  dazu hätte ich auch eine frage. Bei mir liegt nach dem 5.1V spannungsregulierer 5,8V an und ohne 6,2V. Multimetermessung ohne servo daran.
                  Erklärt sich das durch die fehlende last, oder stimmt sonst was nicht?
                  • Sebastian
                    Sebastian
                    So ist es wahrscheinlich
