Wieviel Volt beim BEC TRex 500
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Wieviel Volt stellt Ihr denn beim BEC des TRex 500 ein??Man kann da ja 5V,5,5V und 6V programmieren.Ich hab als Servos die Futaba S 9257 und als Gyro den GY 401.
    Gruß, Robert
  • castone
    castone
    AW: Wieviel Volt beim BEC TRex 500
    es können drei verschiedene BEC-Stromarten
    programmiert werden: 5,0 - 5,5 oder 6,0 Volt. Ich empfehle 5,5 Volt zu programmieren, mit dieser Spannung können problemlos alle Kreisel und Servos betrieben werden.
    • T-rex 600
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 22.01.2007
      • 637
      • Heinrich
      auf jeden Fall mindestens 5,5 V !!! Bei 5V ist die Leistung des BECs sehr schwach und es kommt zu einbrüchen. Ab 5,5 V kein Problem.
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        Es können sogar 5,75V geporggt werden, ist ja ein stufenloses Einstellen der BEC-Spannung möglich
        Ich bin einmal meine TS-Servos auf 5,75V statt 5,5V geflogen und war absolute begeistert.
        Hätte ich meinen ALIGN-Regler noch (getauscht gegnen einen Jazz), dann würde ich die TS-Servos auf 5,8V und das Heck mit einem Limiter auf 5,1V laufen lassen
        Grü�e
        Roman
