REX600E - vieviel Nitro um gleiche Leistung ?
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Flugsaurier-Fans,
    hab da mal eine Frage :
    wer von Euch fliegt denn den T-REX 600E und auch den T-REX 600 Nitro und kann mir in etwa erklären wie der Leistungunterschied ist ?
    Ja, natürlich kommt es auch auf das Setup an
    Wie wäre denn der vergleich von zB meinem Heli :
    600er CF REX mit standard Komponenten, kleines Baukastenritzel,
    100-85-75-85-100 und ein KOKAM H5 30C 5000 6s1p.
    mit einem standard T-Rex 600 nitro:
    - ich kenne mich null mit der heutigen Leistung von den ganzen Motoren aus.
    - wieviel Nitro muß man denn haben um eine vergleichbare Performance zu bekommen ?.
    - was kostet denn dieser Sprit pro Liter ? wieviel Sprit braucht Ihr für einen Flug ? wie lange dauert der Flug ?
    ... Meine Frage geht natürlich schon ein wenig Richtung Vergleich E-Heli und Verbrenner :-)
    ... ich finde E-Heli super und möchte selbstverständlich auch mal einen Verbrenner bauen - die schreien und smoken so cool -
    Danke für Eure Mühe
  • dnL
    dnL
    AW: REX600E - vieviel Nitro um gleiche Leistung ?
    Hallo.
    Wichtig ist ereinmal das nicht nur das Nitro über die Leistung entscheidet´. Wichtig ist das Gesammtpaket aus Dämpfer, Vergaser, Glühkerze und natürlich Sprit.
    Vergleiche zum E kann ich leider nicht bringen aber einen Tipp hab ich noch, mache gerade selbst die Erfahrung.
    "Ich möchte auch mal einen Nitro bauen"
    Kein Motor wird aus der Schachtel heraus DIE Leistung bringen. So ein Motor braucht eine Einlaufphase von mindestens 10 Litern. Dann beginnt er offen zu werden und die Leistung nimmt zu.
    Also nicht enttäuscht sein wenn das Motörchen am Anfang nicht zieht Schonend ist das Zauberwort, dann wird er bald seine Leistung entfalten.
    PS: So toll find ich den sound von 50er Motoren nicht. Ist eher ein gekreische. Aber der Rauch ist schöööön
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      ... danke - aber es gibt doch solche Sets wie zB Raptor 50 Titanium mit Motor (TT ) für 334.- ... so was meine ich zB.
      wieviel Nitro braucht man dann für eine vergleichbare Leistung ?
      Saitenzwirbler
      • Tobi80
        Tobi80
        ist zwar nicht ganz deine Frage aber mal ganz kurz meinen Senf dazu:
        Meine zwei Raptoren haben sehr ähnliche Leistung. 50er Raptor und 620SE mit 10 Zellen.
        Sprit müsste 15%iger sein. Wenn man eine Kunstflugfigur vergeigt kommt die brutale Gewalt des Elektromotors zum Vorschein also fast keinen Drehzahleinbruch. Mit 6s glaub ich nicht dass du an die Leistung eines 50er Verbrenners rankommst - mal schauen was die anderen Kollegen dazu schreiben
        Gruß Tobi
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Ich denke das ein 50er Mit 15% und ein 600er mit 6S sehr ähnlich in der Leistung sind.
          Nur fliegt ein 50er Verbrenner 10min, und ein 600er Elektro 5min bei ähnlicher Leistung.
          Mit 10s hat ein 600er natürlich sehr deutlich die Nase vorn.
          Chris
