Zu wenig Drehzhal am Rex 500
  • Cali30
    Cali30
    gestern hab ich im Flug meine Drehzahl mit SkyTach von einem Kumpel kontrollieren lassen.
    Bei 95% Gasgerade am Jazz80, 5S Lipos und 15er Ritzel komm ich auf 2300 Umdrehungen.
    Kann das sein oder ist das zu wenig!?
    Ich hätte schwören können, dass meine Drehzahl höher sein müßte.
    Haben aber 3x gemessen.
    Auf welche Drehzahlen kommt Ihr bei 5S Combo?
    Ingo
  • Thomson
    Thomson
    AW: Zu wenig Drehzhal am Rex 500
    moin,
    mit 5s und 14er komme ich mit orig. Align Regler auf 2600 bei ca. 83%
    TOMO
    • Cali30
      Cali30
      Hm, die Drehzahl hätte ich auch gern, aber ich weiß nicht warum ich beim Jazz nur auf 2300 komm!?
      Eventl. progge ich ihn nochmals neu!
      Ingo
      • Speedy1661
        • 13.04.2008
        • 314
        • Speedy
        • Schweiz / Bern
        Also ich habe bei 5S mit 15er Ritzel Orig. Regler und Motor im Steller
        95/90/85/90/95 am Boden 2460U/Min.
        @Thomson
        2600U/min* Wow wie geht denn das?
        Oder anders gefragt:
        Da ich ja im Steller Modus fliege wie ja wohl die meisten mit dem Rex 500 und orig Regler, wie messe ich den genau die Drehzahl?
        Habe 95/90/85/90/95 und wenn ich also in der Mittelstellung bei 0 grad Pitch messe habe ich genau 2460 U/min! Ist das aber überhaupt korrekt oder wie messt ihr?
        Die Drehzahl wird ja noch höher im Steller und das ja wohl nicht genau um 10% (85% --> 95%) oder?
        Danke für Eure Hilfe und Angaben...
        T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
        T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
        • Thomson
          Thomson
          gemessen mit SkyTach im Schwebeflug bei 5-6 grad Pitch! Ob es 100% richtig gemessen wurde bleibt offen.
          TOMO
          Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2008, 08:32.
          • Tryer
            Tryer
            fliege auch 5 S mit dem Jazz 80 und 14ner Ritzel
            Habe bei 65 % 2200 Umdrehungen und bei 75 % 2400.
            VG
            • Cali30
              Cali30
              Hallo Tryer,
              so wie Deine Drehzhalen und Einstellungen sind, sollten meine auch sein und von der Drehzahl eigentlich noch ein Tick höher.
              Werde heute meinen Jazz neu proggen und hoffen, dass ich dann höhere Drehzahlen habe.
              Ingo
              • Tryer
                Tryer
                Hallo Ingo,
                Drück die Daumen das es klappt.
                Eigentlich müßte die Drehzahl bei einem 15ner Ritzel ja größer bei gleicher Regleröffnung sein als bei nem 14ner Ritzel.
                VG
                • castone
                  castone
                  fliege 12er Ritzel, Gasgerade mit 85%, Akku 6S Thunder-Power V2 2600mAh, original Blätter und original Regler +6 Grad, Drehzahl 2450.
                  • Cali30
                    Cali30
                    So bin kurz zum testen gekommen!
                    Der Regler war i.O.
                    Fliege nun bei 70% ca. 2400 und bei 82% 2600 auf einer Gasgeraden.
                    Pitchbereich nun nochmals nachgestellt von +13~-13
                    Jetzt geht richtig was
                    Nun bin ich mit 5S im Rex 500 richtig zufrieden!!
                    Durfte gestern Patrick mit seinem Scorpion und 6S bewundern.
                    Da geht schon eingiges mehr und wenn nun die neue Serie besser wird, hol ich mir auch einen!!!
                    Ingo
