Antrieb für T-Rex 450 SE V1 ...
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    heute hat mein Motor den Geist aufgegeben. Sehr ärgerlich, da es am Samstag zu ner feindlichen ßbernahme des Helis durchs erdreich kam. Wurde in der Nacht noch wieder aufgebaut und heute dann eingestellt und eingeflogen durch nen Freund.
    Kurz dann Drehzahleinbruch und seit dem beim Starten des Motors nur noch komische Zucker. Naja, wohl Folgeschaden vom Touchdown am Samstag.
    Welchen Motor kann ich jetzt verbauen. Es war der 500TH verbaut, aber der is kaum wo lieferbar. Davon abgesehen brauche ich erstmal keinen Highperformance-Antrieb. Ich kann noch nicht mal richtig Schweben. Und sollte ich irgendwann einmal wirklich mehr Leistung brauchen, dann kann ich mir immernoch nen stärkeren holen.
    Auf diesem Weg suche ich nun ein verfügbares, günstiges Motörchen, mit dem ich Schweben üben kann und vielleicht mal dann noch die Rundflüge, wenn ich mal soweit komme.
    Hat jemand spontan ne Idee oder nen Tipp?
    Danke und Gruß
    David
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Antrieb für T-Rex 450 SE V1 ...
    Der 450TH ist gut für gemütliches schweben aber auch für Rundflug und er verbraucht weniger Strom.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      wenn der Motor nur noch zuckt ist bestimmt eine Wicklung im Sack, den kann man leicht neu wickeln...
      Gruß Stefan
      • David Kreipner
        • 07.05.2008
        • 691
        • David
        • 64807 Dieburg
        Gruß Stefan
        Hmm OK, aber wie bekommt man den auseinander? Da is keine Schraube mehr und nichts.
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          Schau mal auf die Seite von Freakware:
          T-Rex 450 Heli Konfigurator HC-450 günstig von freakware - Stellen Sie sich Ihren Traumheli zusammen.Neben den sowieso schon günstigen Preisen für die Einzelkomponenten, machen wir Ihnen hier noch einen Sonderpreis für Ihr Komplettset !
          Bei diesen Preisen lohnt sich eine Reparatur nur für Leute mit knapper Kasse oder eingefleischte Bastler. Ich habe in meinem V2 den 430XL. Beim schweben liegt der Strom zwischen 11 und 13A und man hat mit seinen max. 350W Leistung auch genügend Kraft, wenns mal schnell nach oben gehen muss.
          Hartmut
          ach ja, hier gibts auch noch was: http://www.ac-helistore.de/T-Rex-450...7a78e4c2a0d5b5
          Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2008, 09:29. Grund: Link
          • David Kreipner
            • 07.05.2008
            • 691
            • David
            • 64807 Dieburg
            habe mir jetzt bei freakware den 500TH wieder gekauft. Der war drin und kommt jetzt wieder rein Danke für den Tipp.
            So, dass Ding ist nun auch da und ich habe gerade die Stecker angelötet. Jetzt mal ne saudumme Frage, von jemanden der bei Elektrotechnik in der Schule gerade krank war
            Wie man auf dem Bild sieht, hat der Jazz die 3 Leitungen und der Motor auch. Da hier aber unterschiedliche Farben, frage ich lieber nach, bevor eins von beiden den Geist aufgibt ...
            Ich nehme mal an rot an rot, aber dann? Grün an schwarz oder grün an gelb Sorry für die blöde Frage, will nur nix falsch machen.
            Danke und Gruß
            David
            • Stefan75
              • 27.02.2007
              • 185
              • Berlin
              Hallo David,
              schäm dich
              Bei bürstenlosen Motoren steckst du die 3 Motorleitungen beliebig an den Regler und prüfst dann die Drehrichtung des Motors. Dreht dieser nicht in die gewünschte Richtung, vertauscht du einfach zwei beliebige Leitungen miteinander.
              Thats it !
              Alternativ kannst du auch am Regler die Drehrichtungsumkehr aktivieren und brauchst dann gar nicht umstecken.
              Hast du einmal deine Steckreihenfolge gefunden, so kannst du bei Bedarf die Leitungen nochmal mit farbigen Schrumpfschlauch markieren, sodass du bei Wartungsarbeiten nicht aus versehen die Drehrichtung änderst.
              Viel Erfolg !
              Gruß Stefan
              T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Hi David,
                wenn die Drehrichtung des Hauptrotors nicht stimmen sollte, kannst Du das auch im Jazz umprogrammieren (habe ich aber noch nie gemacht...).
                Umstecken geht schneller...
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Der 500TH is ein ganz schöner Stromfresser aber naja.
                  Hoffe du hast auch die richtigen Lipos zum Motor?
                  Also rot an rot, black an blau und gelb an grün würde ich sagen.
                  Man beachte die Anfangsbuchstaben...
                  • David Kreipner
                    • 07.05.2008
                    • 691
                    • David
                    • 64807 Dieburg
                    Habs hinbekommen, vielen Dank.
                    • tbflight
                      tbflight
                      Ist der 500 TH echt ein solcher Stromfresser? Welche Lipos brauche ich zu diesem Motor?
                      • copterx
                        copterx
                        scorpion v2 2221-8
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Ich würde einen SLS ZX 2200 30C nehmen.
                          MfG Erik
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Also 30C Lipos brauchst du auf alle Fälle!
                            Und für den Scorpion sowieso.
                            Die SLS ZX kann ich dir auch empfehlen. Die waren letztens im Angebot für 39.
                            Wenn du Lipos mit 20C oder so nimmst, wird dir diese der Motor kaputt machen weil er mehr zieht als die Lipos angeben können.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Hallo ,
                              @@@Der 500TH is ein ganz schöner Stromfresser aber naja. ?
                              Wie viel Strom zieht er denn...? Und es kommt doch wohl auch auf das Motor Ritzel und den Regler an.
                              Selbst bei einem Scorpion - 8 reichen 3S 2500 mA Saehan mit 18 C , erst ab dem Scorpion - 6 wird es eng , aber den fliegen auch nur wenige ,sehr wenige ...?
                              Zuletzt geändert von Manfred; 02.08.2008, 20:58.
                              GruÃ? Manfred
