T-Rex 600 und HeliCommand
  • Henry
    Henry
    nachdem ich nun meinen T-Rex zusammengebaut und alle eloktronischen Teile untergebracht habe soll es an den Einbau des Heli Command 3 D gehen.
    Der Heli hat noch keine Grundeinstellung in der ebenfalls neuen Spektrum DX7 2,4 Ghz. Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben wie ich detailliert vorgehen soll/kann?
    Schon jetzt Danke für Eure Hilfe.
    CU all Henry
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    AW: T-Rex 600 und HeliCommand
    Hi Henry,
    ich würde den Heli erst mal ohne den HC einfliegen und nach perfekter Einstellung
    das HC einbauen, so habe ich es 2 mal erfolgreich gemacht.
    Die spätere Programmierung mit dem USB-Adapter ist nachher am Pc ein Kinderspiel :-)
    Grü�e aus Ahlen
    Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
    • Henry
      Henry
      hast Du vielleicht ein paar Grundeinstellwerte für mich für meine Anlage?
      Und dann noch was - meines Wissens muß doch bei der Einrichtung des HC die Taumelscheibenmischung rausgenommen werden?
      CU
      Henry
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        ich habe die FF9 und kenne somit die Spectrum leider nicht, kann also mit Werten nicht dienen.
        Der HC braucht die H1 Taumelscheibe, ist bei der FF9 nach dem Einfliegen aber schnell umgestellt :-)
        Grü�e aus Ahlen
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          CU
          Henry
          Richtig!!
          keine mischung vom Sender das macht der HC.
          Am besten ist wenn dun deinen Sender mal an den Sim hängst, und in der Kanalanzeige deinen sender voreinstellst.
          das dan notieren und damit dan den HC einstellen
