Vergasereinstellung beim Trex 600 O.S Hyper
  • Bensch
    Bensch
    Hallo Leute!
    Ich habe wieder einmal Probleme mit meinem O.S. Hyper...
    Im Sommer habe ich immer Probleme mit dem Starten des Motors und auch die Leistung lässt zu wünschen übrig...
    Ich verwende den Align Hyper mit einem Hatori 522. (Sprit Wildcat 20%)
    Volllast ca 1.5 Umdrehungen auf und Gemisch bzw Teillastnadel auf 13 Uhr...
    Der Motor säuft mir beim Starten oft ab... wenn ich jedoch magerer drehe, wird er heiss...
    Hat jemand eine Idee?
    Greez Bensch
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Vergasereinstellung beim Trex 600 O.S Hyper
    Hey Bensch
    Ich habe die Teillastnadel auf 15 Uhr stehen und die Vollast ca 1.25-1.5 Umdrehungen raus. Ich fliege mit Wildcat 30% (vorher hatte ich 10% musste aber nicht viel verstellen) Kerze ist eine OS 8.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Hi das ist ja lustig
      Seit 3 Tagen habe ich das Selbe Problem aber genau andersrum wen ich den Heli Starte Jodelt sich der Motor ca. 20 Sekunden einen ab Läuft danach aber gut. Der Motor ist noch am einlaufen und hat 2 Gallonen WC 15% durch. Was könnte es sein ? wen ich nach dem Starten das das Gas runter trimm säuft der Motor ab wen er warm ist ca. 20 Sek.
      13 Uhr
      1,5Umdrehungen
      Max Temp 107°c
      Wild Cat 15%
      Gruß Olaf
      Ps. ich denke das es sich um das Selbe Problem Handelt oder ist das wegen dem Kalten Wetter und regen.
      • Bensch
        Bensch
        Ich werde nun mal eine andere Suppe ausprobieren...
        15 Uhr wäre recht Fett oder?
        Gruss Bensch
        • raider
          raider
          Hallo Bensch,
          von 12 uhr ausgehend auf 15 uhr gedreht stellst Du den Motor magerer!
          Eventuell hast Du da schon einen Ansatz für Deine Probleme.
          Mit freundlichen Grüßen aus dem Schatten der Felsburg
          Peter
          • Bensch
            Bensch
            Hallo zusammen!
            Ich habe das Problem gefunden!
            Da ich schon an meinem technischen Können zweifelte, bin ich nun erleichtert, dass es keine Einstellungssache war!
            Hat schon mal jemand einen Hatori 522 geschlissen?
            Anscheinend ist dieser Dämpfer nach mehreren hundert Flügen durch...
            Dadurch hatte ich zu wehnig Druck im Tank und konnte den Motor auch nicht anständig einstellen...
            Nundenn mit der neuen Pfeife läuft er wieder 1A!
            Greez Bensch
            • Markus Krause
              • 02.08.2005
              • 578
              • Markus
              was hast Du denn jetzt für eine Pfeife?...wieder ein 522?
              Markus
              T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
