Motorlager 600 XL Motor
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Servus Leute,
    bei meinem 600 XL Motor hat sich das obere Kugellager verabschiedet.
    Jetzt meine Frage. Kriegt man den Motor zum Kugellagerwechsel auseinander, oder ist der so verpresst, verklebt o.ä. daß dies nicht funktioniert. Wollt nur zur Sicherheit fragen bevor ich das Ding in den OP Saal bringe.
    Hat schon jemand die Lager gewechselt.
    Vielen Dank für Tipps
    Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • Emtschi
    • 10.09.2002
    • 236
    • Marcel
    AW: Motorlager 600 XL Motor
    Hoi Claus
    Ja der Motor ist geschraubt, ist ein Rechtsgewinde. Das auseinander nehmen ist nicht das Problem, einfach zwei grosse Schrauben mit dem Richtigen Abstand in den Schraubstock, Motor darüber legen, die Rückseite heizen und mit etwas passendem Aufschrauben. Ich habe von einer Trennscheibe den Schlüssel genommen. Beim Zusammenbau vorsichtig sein, denn es ist ein Feingewinde. Mache vor dem Zusammenbau unbedingt das Gewinde sauber und Loctite es ganz gut beim zuschrauben. Ebenfalls solltest du das Lager auf die Welle Loctiten mit grünem Loctite, seit dem ich das mache halten mir die Motoren.
    Viel Glück und Gruss Marcel
