Nickgestänge im Trex 500 zu kurz??
  • Erik_
    Erik_
    habe nun meinen 500 fertig gestellt. Beim Aufstecken der Servohebel mit den Gestängen bei waagerechter Position bei Knüppelmitte ist mir aufgefallen, dass die TS deutlich nach hinten zeigt.(Nick zurück).
    Alle drei Gestänge sind jedoch gleich lang!!(nachgemessen) Wo liegt das Problem? Muss das Nickgestänge länger sein oder so?
    Danke für eure Tipps!
    LG Erik.
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Nickgestänge im Trex 500 zu kurz??
    Du hast vermutlich das Servo falsch herum eingebaut...
    Gruß Björn
    • Erik_
      Erik_
      Hallo Björn,
      hab`s kontrolliert, ist nach Zeichnung eingebaut!
      Danke+Gruss Erik.
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Welche Servos haste verbaut...kann ja nur sein das nickservo tiefer sitzt...oder die gestänge noch mal kontrollieren
        Die Servos haben ja spiel nach oben und unten
        Wenn alle 3 gestänge richtig eingestellt sind,ist die TS gerade
        • dnL
          dnL
          Servohorn im 90° Winkel?
          • Erik_
            Erik_
            habe nochmals gemessen und Tatsache - das Nickgestänge war 1mm zu kurz, hab es auseinander gedreht und alles war gut!
            Danke an alle,
            Gruss Erik.
