Trex 500 a. Schrauben fürs Chassis?
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Hallo Leute,
    mein Trex 500 Cf ist heute gekommen.Geile Teil es gibt aber eine Sache die mich extrem stört und das sind die Schrauben. Obwohl ich die so sachte anziehe überdreen die Sofort. 4 oder 5 Schrauben schon. Gibts andere Schrauben fürs Chassis?
    Gruß Ali
  • mio
    mio
    AW: Trex 500 a. Schrauben fürs Chassis?
    Hallo, du kannst normale Imbus kaufen mit U-Scheiben oder nimmst wahlweise einen geschliffenen Imbusschlüssel Satz, dann gehen auch die originalen Schrauben.
    Mio
    • Alican
      • 20.04.2006
      • 962
      • Alican
      Ah ok das klingt gut dann werde ich es mal mit normalen Imbuss versuchen. Weißt du wo ich geschliffen Imbusse herkriege?
      Gruß Ali
      • mio
        mio
        da zum Beispiel
        6-Kant Schraubendreher 4 Stück Align HZ024T günstig von freakware - EnglishSuper hard screwdriver head mady by high alloy steel,wear and distortion resisting!Purifier handle made by aluminum alloy CNC , inside can place components and screws!Using on heli=b4s M2 socket screw and M3 socket screw!1.5mm(Black/26.6g)2.0mm(Blue/28.6g)2.5mm(Purple/29.5g)3.0mm(Red/...
        Mio
        • Alican
          • 20.04.2006
          • 962
          • Alican
          Und mit denen kann man ohne Sorgen die Originalschrauben verwenden? Ich habe nämlich nicht viel Zeit am 12 muss die Kiste fertig eingestellt fliegen jetzt auf Schraubensuche gehen wäre schlecht. Da kämen mir die Imbusschlüssel ganz recht.
          Gruß Ali
          • Ralli
            • 01.01.2003
            • 262
            • Ralf
            • Da wo Platz ist
            hy
            kann den schlüsselsatz nur empfehlen.
            damit überdrehst du am rex keine schraube mehr.
            MFG Ralli
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              Ok ist gebongt. Ich hoffe das stimmt auch. Nicht das ich nachher trotzdem andere Imbusschrauben brauche.
              Gruß Ali
              • Ralli
                • 01.01.2003
                • 262
                • Ralf
                • Da wo Platz ist
                wenn die schrauben nicht schon vernudelt sind hast du keine probs.
                ich hatte mal ne schraube im chassie die schon vernudelt war ,die habe ich mit dem inbussatz locker wieder raus und rein gedreht ohne probs.
                MFG Ralli
                • Alican
                  • 20.04.2006
                  • 962
                  • Alican
                  Alter Schwede ich habe HOFFNUNG. Ok danke Jungs. Ich hoffe das ich mit dem Aufbau bald wieder richtig loslegen kann.
                  Gruß Ali
                  • RaptorFlo
                    RaptorFlo
                    Nachdem ich dasselbe Problemchen hatte mit die Chassisschrauben, hat der Align Schraubendrehersatz auch bei mir wundern verrichtet. Die Align inbusschlüssel haben ganz leichte übergröße, und passt somit perfekt.. Sogar "Qualitätswerkzeug" vom Fachhandel könnte mal nicht passen habe ich mal gelesen..
                    Ich hatte dazu noch ein Satz Chassisschrauben zusätzlich bestelt, aber brauchte ich letztendlich nicht.
                    Viel Spaß beim Schrauben!
                    Flo
