Trex 500 welche TS-Servos?
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Trex 500 welche TS-Servos?
    Der Originale Motor reicht schon aus...aber mit einem Strecker 330.15 brennt die Luft :-)
    • 3d_freak
      3d_freak
      Wie siehts mit diesem Setup aus:
      Original Motor/Regler
      Castle Creation 10A BEC
      3x SH1350
      1x 9257 mit 401
      Kann man das BEC vom original Regler auschalten?
      Oder muss ich den Jazz kaufen?
      Gruss Remo
      • helifreak500
        helifreak500
        war das nich so das der Jazz bei 4 digitalen Servos an seine grenzen kommt ?
        Und der Align Regler und das BEC hat damit keine Probleme.(Verbessert mich wenn falsch, aber bin mir ziemlich sicher )
        • 3d_freak
          3d_freak
          @ helifreak
          Dann sollte folgendes Setup passen:
          4x 9257
          CC BEC 10A
          GY401
          Gibt es keine Probleme, wenn der Align Regler UND das CC BEC Strom liefern*?
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Also der 80er Jazz macht das ohne Probleme
            Gruß Thomas
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Zitat von 3d_freak Beitrag anzeigen
              @ helifreak
              4x 9257
              CC BEC 10A
              GY401
              Zieh doch einfach den roten Stecker aus dem Kabel des Reglers und benutze nur die CC BEC. Oder hat die Bec vom Align dann Teillast und brennt ab?
              MfG Erik
              • Oliver Mauthe
                Oliver Mauthe
                #37
                Ich fliege mit org. motor und regler ohne Probleme BEC auf 5,5V
                Setup:
                4x 9257
                1x Spartan
                mfg Oli
                • Cali30
                  Cali30
                  #38
                  Hallo Michael,
                  fliegst Du schon den Strecker Motor?
                  Hast Du uns vielleicht ein Video zur Demo wie der Motor geht
                  Ingo
                  • helikirsche
                    helikirsche
                    #39
                    hier nun das Video :
                    TRex 500
                    V-Stabi,
                    4S Setup
                    Streckermotor
                    piloted by Thomas Hert
                    Gruß Armin
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      #40
                      Zitat von Cali30 Beitrag anzeigen
                      Hallo Michael,
                      Ingo
                      Ja damit fliege ich schon.....
                      Strecker 330.15 12Wdg
                      Video habe ich leider keins...kommt aber noch
