T-Rex 450 SE V2 Lager Rotorwelle wechseln
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    Wie bekomme ich die eingeklebten Lager der Rotorwelle raus. Geht das auch ohne die Lagerblöcke auszubauen? War mein Erstflüg mit unsanfter Landung im Maisfeld. :-(
    Danke für Eure Hilfe!!!
    AW: T-Rex 450 SE V2 Lager Rotorwelle wechseln
    Böcke raus und schön warm machen.
    Dann fällt das Lager fast von selbst raus.
    Dann neues Lager ins Eisfach und Bock wieder warm machen.
    Dann kaltes Lager in warmen Lagerbock einsetzen.
    Fertischhhhhhhhhhhhhh
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Dem ist absolut nichts zuzufügen
      Hab ich genau so gemacht als es mal gerappelt hat...
      Gruss und viel Erfolg......
      Thomas
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        Möchte den alten Thread mal ausgraben.
        Muss bei einem gebraucht gekauften trex 450 Sport auch die Lager der Hauptrotorwelle wechseln. Bei mir hat das obere Lager beim rausziehen der Rotorwelle schon an der Welle gehangen ? Da war nix eingeklebt. Das untere habe ich noch nicht versucht zu entfernen.
        Muss das denn unbedingt eingeklebt sein ? Ich kann doch die neuen Lager ganz normal reinstecken und die Welle einbauen. Werden doch eh gehalten von dem Zahnrad und der Klemmhülse oben (das Ding mit den zwei Madenschrauben), oder ?
        Danke.
        shredman
        Mikado Logo 550 SX
        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
        • Florian S.
          • 17.01.2014
          • 672
          • Florian
          Vielleicht war es 2008 so, dass die Lager eingeklebt waren. Ich habe 2 450 SE V2 hier und bei keinem waren die Lager eingeklebt.
          Alte raus, neue rein, fertig.
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
            Es ist nicht vorgesehen, die Lager einzukleben. Diese sitzen aber meist recht stramm, so dass der Eindruck enstehen könnte, siewären eingeklebt.
            Also: nichts kleben!
            Ich nehme bei festsitzenden Lagern immer einen Fön und erwärme die Lagerböcke. Lager fallen meist dann von alleine heraus.
