T-Rex 600 Nitro macht komische Geräusch
  • Alex
    Alex
    Hi Heligemeinde,
    wenn ich bei meinen T-Rex 600 Nitro den Starter
    ansezte und den Starter laufen lasse macht es immer
    so ein kommisches klacken. Also im Lüfterrad ist nichts und es ist alles
    nach Anleitung zusammengebaut. Ich versteht das nicht.
    Die Schrauben vom Motor und vom Lüfterrad sind alle Festgezogen !
    Mfg Alex
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: T-Rex 600 Nitro macht komische Geräusch
    Hallo Alex
    Meine damaligen Stinker haben beim Starten auch immer so komische Geräusche gemacht ....... ( duck und wech => Späßle gemacht )
    nachdem ich auf Elektroantreib umgestiegen war, waren diese Geräusche plötzlich weg
    Spaß bei Seite !
    Mir fällt da ad hoc eigentlich nur der Startdapter ( Freilauf ) oder die Starterkupplung ein .
    Klackt es sychron mit der Drehzahl oder unregelmäßig ?
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • RC-Helibird
      RC-Helibird
      Hallo Alex,
      nicht hauen aber du verwendest schon einen richtigen Starter, oder bist du auch einer von der Akkuschrauber-Starter-Fraktion??
      Sorry aber beim Akkuschrauber-Starten habe ich schon die komischsten Geräusche gehört...
      Grüße,
      Oli
      • Alex
        Alex
        es klack Synchron!!!
        Mfg Alex
        • Alex
          Alex
          Akku-Schrauben-Fraktion.
          Der Akkuschrauber ist aber absolut leise!!!
          Es kommt schon vom Heli.
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            habe die Erfahrung gemacht das es daher kommt, wenn man den Motor nicht gerade ausrichtet. Das Geräusch kommt vom Freilauf. Ein lautes Kratzen. Hatte ich beim Raptor auch. Motor nochmal losgeschraubt. Peinlichst genau ausgerichtet auf dem Motorträger und siehe da, die geräusche waren weg.
            Wenn man das lange nicht beachtet, ist der Freilauf bald hinüber. Da die Starterwelle nicht gerade im Freilauf läuft und gegen ein Seite drückt. So kann kein Freilauf funktionieren.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Alex
              Alex
              danke ich werde es gleichmal ausprobieren.
              Nur wenn ich dir Glühkerze rausdrehe ist es nicht mehr da*
              Mfg
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                mal davon abgesehen das ein Akkuschrauber zum Starten grenzwertig ist:
                bei mir habe ich mal (mit einem richtigen Starter ;-) wie blöde gestartet und es hat nur gecklackert. Der Startadapter wo der Sechskant des Starters rein kommt war lose auf der Startwelle. Ist mit zwei Inbusschrauben festgeschraubt. Eine davon war abgenudelt. Prüfe das mal bei Dir!
                Gruß Diver
                Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                • Alex
                  Alex
                  wahrscheinlich hat ein Lager vom Motor eine Kugel ausgespuckt,
                  an einem Bestimmten Punkt hört man sie.
                  Vg Alex
                  • Frederic H
                    Frederic H
                    Sicher das es das Kugellager ist??
                    Ich bezweifle des... Schon mal was von Komperssion gehört*
                    Ist halt keine E- Antrieb....
                    • Alex
                      Alex
                      kommt vom Starter.
                      Sorry
                      Vg Alex
                      • RC-Helibird
                        RC-Helibird
