Ab und zu dreht der Starter beim Anlassen meines Rex 600 N einfach so durch. Der Grund ist ein nicht mehr richtig funktionierender Freilauf.
Kann mir bitte jemand die Größe bzw. die Bezeichnung des Feilaufs sagen damit ich mir schon mal einen neuen anschaffen kann. Die Bezeichnung ist nur bei ausgebautem Kupplungsläufer zu sehen.
Danke schonmal!
â?¢ One-way bearing HF1012 x 1(10x14x12mm)
Aber fielen Leute ist schon die Kupplung auseinander geflogen also würde ich beide Tauschen. Die Kupplung kommt schon mit dem Freilauflager und nachträglich einpressen ist evtl. nicht so leicht.
