T-Rex 500 Flugzeit?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 500 Flugzeit?
    An die 8+ Min. glaube ich aber nicht. Was ist "normaler Flug"? Lt. Logger werden bei sehr moderater Flugweise, bisschen Schweben und Rundflug ca. 20A aus 6S mit 2500 UPM gezogen. Wenn ich für 5S nun durchschnittlich 25A annehme, sind nach 8 Min. 100% raus. Wenn ich mich etwas bewege, entsprechend früher. Das Mehr an Kapa (3300) geht eben für mehr Durchschnittsstrom drauf, wenn der Energiebedarf als Konstante betrachtet wird. OK, 3300 im Verhältnis zu 2100/2400/2500 beinhalten da etwas ßberschuß.
    Jungs, danke Euch. Mein Ziel der Anfrage ist erreicht: Mit etwas Bewegung ist wohl mit den 6S 2100 H5 bei 4 bis 4,5 Min i.Allg. Schluß. Mit besserer Spannungslage, z.B. aus ZX, ist eben auch eine halbe Minute mehr drin. Dann soll's aber auch kitzelig werden, wie man liest, weil dann urplötzlich der Knick kommen kann. Auch keine prickelnde Vorstellung.
    Danke Euch! Und viel Erfolg beim Kampf um Meter und Sekunden und einen erhaltbaren SP.
    Tom
    • Rallemann79
      Rallemann79
      Hallo ...
      Was macht Ihr mit Euren Rexen?
      Ich habe fliege 2 Kokam 3s 2500 25C
      Org. Blätter; Org Regler im Steller 90 % Offen;Org Motor.sind 2500U/min
      14, Ritzel;
      schneller Rundflug mit Rollen und Loops.
      Wenn ich die Akkus bis zur spürbaren Drehzahlsenkung leersauge komme ich auf 10:15 .
      Mach ich was falsch? oder flieg ich wie ein Mädchen?
      Normaler Weise prügel ich die akkus aber nicht so weit, ist aber möglich ohne das die Drehzahl unter 2500 geht.
      • Rallemann79
        Rallemann79
        Vieleicht steht mein Timer ja auch noch auf Winterzeit!
        • dl7uae
          dl7uae
          Rallemann, Du schmeisst mein Weltbild um (erneut). Da wären dann knapp 12A Durchschnittsstrom bei 80% Entladung.
          Tom
          Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2008, 09:13.
          • Rallemann79
            Rallemann79
            Und ist das nicht möglich.... was soll ich sagen?
            Es geht halt so lang...... lade dann aber auch 2450 -2500 mah nach.
            Ich weis ist net gut für den Lipo....
            Mein Timer steht auf 7:30 wenn der abgelaufen ist ändert sich die Farbe der Uhr.
            MX 16 s nach abstellen komme ich dann auch schon mal auf n "" blaue 2:50"""
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              Also ich flieg 4min mit den 6s 2100 h5 bei 100% offen (13er Ritzel)
              Mein Hyperion Lader zeigt dann noch 10% an.
              mfg Oli
              • dl7uae
                dl7uae
                Tja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll..
                Das wären ca. 120 Watt/kg. Hast Du da'n Heliumballon am Heli?
                Es ginge wahrscheinlich, - wenn man die ganze Zeit geradeaus mit seichten Kurven fliegt (wenig zyklisch) und den zusätzlichen Auftrieb (wenig kollektiv) nutzt dabei.
                Tom
                • Rallemann79
                  Rallemann79
                  Ne ich flieg schon recht flott.
                  Ich überprüf die Sache noch mal genau und geb euch dann die genauen Werte.
                  ....Ich altes Sparschwein....
                  Ich achte halt auf die co2 Billanz...
                  Sparsame Grüße Ralle
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Komme auch nur auf 4- 4:15min mit 2200ZX
                    • Carsten aus LA
                      Carsten aus LA
                      und dann lädst Du 2500 mAh nach ?
                      Mahlzeit!
                      • Steffen Richter
                        Robbe / Align
                        Teampilot
                        • 14.08.2005
                        • 416
                        • heiko
                        • Attendorn
                        Das ist nicht nur "nicht gut" für die Akkus...das ist super schei... für die Akkus..man soll 20% drinne lassen, d.h. du dürftest nur so lange fliegen, dass du 2000 mhA nachlädst...
                        MFG Heiko
                        www.robbe.de
                        • Alexander Scheuten
                          Alexander Scheuten
                          was solls?
                          Komme auch nur auf fast 4min und dann sind sie bis auf 10% leergesaugt!
                          Bin gespannt wie sich die Graupner 6S 4000er im 600er machen?!
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            4:30 bei moderatem Gezappel und 13er. Habe eben das 14er draufgeschraubt, sollte mit den H5 6S und Align-Motor auf knappe 2700 kommen. Dann werde ich wohl endgültig bei 4 Min. landen.
                            Wat soll's. Gibt mehr Zigarettenpausen.
                            Tom
                            • Seabear
                              Seabear
                              Warum soll man Kokam H5 nicht leerfliegen? Das macht denen doch nix...
                              • Alican
                                • 20.04.2006
                                • 962
                                • Alican
                                Am Besten vor dem Fliegen noch mal mit 12 C Entladen dann werden die Kabel ordentlich durchgepustet! Dann kannen mehr A fließen. Folge mehr Leistung müsst ihr mal probieren
