ich würde gerne mal wissen ob jemand den ds760 in seinem Rex 500 fliegt und wie die Servohebellänge so aussieht. Ich habe den Stern von Futaba auf meinem 9257 und bin momentan im mittleren Loch. Da komme ich aber mit der Empfindlichkeit gerade mal auf 25%. Wenn ich ganz nach innen gehe gehen ca. 10% mehr, aber ich denke dass das dann vielleicht doch etwas zu weit innen ist.
... an diese Frage möcht ich mich gerne mit dranhängen.
Ich habe hier einen T-Rex 500 von einem "Kunden" stehen
In diesem ist ein Spartan ds 760 mit einem Futaba 9650 als Heckservo verbaut.
Da ich bislang mit diesem Gyro noch keine Erfahrungen habe, behandelte ich ihn erstmal wie einen GY 401. Die Heckanlenkung ist spielfrei und leichtgängig. Der Gyro ist mit der beiligenden Metallplatte und mit je einem dicken und einem dünnen Klebepad befestigt.
Das Problem:
Ohne Heckpendeln sind nur Empfindlichkeiten von ca. 10-25% einstellbar.
Bisherige Lösungsversuche:
- Leichtgängigkeit und Spiel der Heckanlenkung überprüft.
- Klebepads gegen dünne (Tesa Spiegelklebeband) getauscht.
- Mittels der Pc und Programmierkabel verschiedene Parameter am Gyro getestet.
- Anlenkung am Servo mittlerweile auf einen Hebel von nur 7mm reduziert um mechanisch den vollen Weg ausschöpfen zu können.
Bislang stellt sich kein vernünftiger Erfolg ein.
wie gesagt mir ist dieser Gyro vorher noch nicht untergekommen...
Bin für jeden Rat dankbar !
Christian
Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
Den Spartan kenne ich leider noch nicht,aber der soll TOP sein!
25% könnten evtl."im Spartan bereits weit über 60% sein!
Was die Funke anzeigt muss nicht massgebend für den Spartan sein.
ßhnlich wie beim LGT2100!
Schau dir das Setup vom Spartan nochmal genau an
Viele haben probleme mit dem LTG2100 so wie du jetzt mit dem Spartan.
Hier sind aber bestimmt genug Leute die dir da 100% weiterhelfen können
also ich habe bis jetzt keinen Weg gefunden die Empfindlichkeit weiter aufzudrehen. Bin bei 20% (und ich bin mir sicher das sieht der Spartan seeehr ähnlich ).
Da meine Rückwärtsflugfähigkeiten aber noch nicht wirklich viel her machen reicht es von meiner Seite aus nur für Rückwärtsloopings, die aber macht er ohne Probleme. Müsste halt mal ein 3D-Crack testen das Setup
Das ganz ist auch unabhängig von der Drehzahl. Den einzigen Unterschied (aber auch nur 1-max 5%) machen noch die Blätter aus. Mit den originalen schwarzen kann ich höhere Werte einstellen als mit den neue weißen (weil länger). Mit den Carbon Teilen geht am wenigsten.
