Beste Flugreglereinstellung Trex600
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    wie schon der Titel sagt : Was ist die beste Einstellung für den Flugregler am Trex 600?
    Welchen Taumelscheibentyp soll ich verwenden?
    H-1 , H-2 , HR3 , HN3 H-3 oder HE3?
    Als Funke verwende ich die Futaba FF7.
    danke schon im Vorraus :-)
    Gruß D-C
    Zuletzt geändert von D_C; 23.06.2008, 09:42.
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
    Blade 130x
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Beste Flugreglereinstellung Trex600
    Servus Daniel,
    komm jetzt nicht ganz mit, was du mit Flugregler meinst. Meinst du eventuell den Taumelscheibenmischer? Oder ein System wie AC-3X, V-Stabi und Konsorten? Wenn du einfach nur einen normalen Rex 600 hast, dann hat der eine elektronisch gemischte 120°-Anlenkung der Taumelscheibe und als Mischer ist der HR3 zu wählen (vgl. das Bild in der Anleitung mit deiner Taumelscheibenanlenkung).
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Denke er meint den Regler, der den Motor ansteuert...
      MfG Tobi
      • D_C
        D_C
        • 26.04.2008
        • 655
        genau ^^
        Blade 130x
          Achso den Regler/Steller für den Motor meinst du, da hab ich zu kompliziert gedacht (vom Begriff Fluglageregler auf Flugregler ). Na da werden sicher noch Tips kommen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • D_C
            D_C
            • 26.04.2008
            • 655
            Hat den keiner irgendwelche Tips?
            Blade 130x
            • Olaf.S
              Olaf.S
              Sorry Formuliere deine Frage bitte noch mal neu.
              Ich glaube keiner weis so genau was jetzt noch gefragt ist.
                Servus,
                welchen Brushless-Regler/Steller hast du denn überhaupt, welchen Motor, welchen Akku und welches Ritzel? Was sagt deine Anleitung vom Regler/Steller? Konntest du über die Suchfunktion Infos finden? Grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten (sofern beide verfügbar), entweder man programmiert den Regler/Steller im Regler-Modus, wo eine echte Drehzahlregelung stattfindet und eine Gasgerade (horiziontale Linie) bei den Gaskurven im Sender programmiert werden kann, oder eben im Steller-Modus, wo man wie beim Verbrennerheli eine Gaskurve programmiert. Die erste Option wird für dich wohl in Frage kommen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  Was ist die beste Einstellung für den Regler/Steller der den Motor ansteuert?
                  T-REX 600 + 600XL + 75G ESC + 3A BEC + SLS ZX 5000mah 6s
                  Standard Regler und Ritzel
                  Gruß Daniel
                  Blade 130x
                  • zab
                    zab
                    • 20.01.2006
                    • 338
                    • Claus
                    • MFCO homebase Oberottmarshausen
                    Servus,
                    nimm für den Anfang einfach die Reglereinstellungen aus der Anleitung . Die passen. Wenn Du mit dem Teil vertraut bist kannst Du ja mal mit den Einstellungen spielen. Das kommt immer aufs Flugkönnen und viele andere Faktoren an.
                    Außerdem gibt schon unzählige Berichte zu dem Align Regler und den Einstellungen hier im Forum. Dazu gibts die Suchfunktion.
                    Gruß Claus
                    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      Zitat von zab Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Gruß Claus
                      Hi Claus,
                      grundsätzlich hast Du Recht. Die Regler-Variante haben die meisten auf 75% und 85%.
                      Beim Stellermodus findet man viele Beiträge, dass das Heck zwar nun besser steht,
                      aber es werden oft keine Gaskurven genannt, welche auch funktionieren. Vielleicht könntet
                      Ihr das nachholen, wenn er im Stellermodus fliegen möchte (ich noch nicht!)sicherlich hilfreich.
                      Gruß Jens
                      • otzelot
                        otzelot
                        ich habe ewig Probleme mit nervösem Heck, Heckzuckern, Abschaltung Regler wegen ßberhitzung und und und......
                        Jetzt fliege ich den original Regler im Stellermode mit Gaskurve
                        75-75-75-82-90 und Pitchkurve -3 - +10 ( Knüppelmitte +5 = Schwebepitch ) !
                        Seitdem: Ruhe und ich lernte meinen Rex lieben
                        Ich bin auch Anfänger und kann mich jetzt endlich aufs Fliegen konzentrieren, der Heli macht was ich will und das reicht bis jetzt für schöne Rundflüge vollkommen aus, vor allem : ich komme mit dieser Einstellung im zügigen Rundflug
                        auf 9 min Flugzeit mit nem 4500 SLS ZX, dann ca. 3600mah nachladen !
                        Probiers aus, bei mir ist das bis jetzt die beste Einstellung !
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          hmm...als Anfänger voll okay da gebe ich dir recht...habe ich meinem Kollegen auch so eingestellt...allerdings würde ich in weiser Voraussicht 0° in Knüppelmittte einstellen auch wenn du nur -3° / +10° fliegst...so gewöhnst du dich direkt daran....sobald deine ersten Rollen und Loops kommen brauchste eh bisserl mehr negativ Pitch - nur kleiner Tipp von mir am Rande ;-))
                          Andreas
                          Gruß Andi
                          • otzelot
                            otzelot
                            Hi Andreas 2 ,
                            da haste schon Recht, ich weiß..... aber so hat es bei mir einfach gut geklappt !
                            Dann noch die Pitchkurve um die Knüppelmitte etwas flacher machen und auch die Landungen gehen wir Butter...... noch ein bisschen Expo auf Nick und Roll und schon ist der Rex echt ein gutmütiger Wahnsinnseinsteigerheli !
                            Aus Frust wurde so bei mir das Helifliegen echt zum Traum !
                              deine Gaskurve solltest du aber mal etwas anpassen.
                              Besser wäre 100-85-75-85-100
                              Dein Regler wird es dir danken
