T-Rex 450 TS Servos unterschiedlicher Ausschlag
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    Hallo Leute,
    heute ist mir, nach Getriebewechsel Hitec Servos HS65 HB, beim TS Einstellen aufgegallen, dass die beiden Roll-Servos nicht 100% gleich laufen, wenn ich den Pitchweg verfahre...die Differenz bemerkt man wenn man in kompletten negativ oder positiv Pitch Bereich verfährt (+/-11°)...
    Habe dann im TS Mischer von 65% auf 60% reduziert (MX12), was das ganze schon etwas verbessert hat. Habe alle Sub Trimmer auf 0 und Mischer alle aus...
    Meine Frage liegt das an den Servos allgemein, das die etwas ungenau sind, oder hängt das eher damit zusammen das die Dinger schon älter sind und schon paar Getriebewechsel hinter sich haben?
    Andreas
    Gruß Andi
  • key2
    key2
    AW: T-Rex 450 TS Servos unterschiedlicher Ausschlag
    ich tippe auf letzteres. Nimm neue und dann passt das schon ;-) Genau das Phänomen hatte ich mit meinen Graupner C261 auch. Nach dem Wechsel war es wieder in Ordnung.
    key2
