Rex600 Mischhebel/Paddelwippe
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    bein 450er und beim 500er Rex gab es nur eine vorgesehene Stelle für den Mischhebel.
    Nun kann ich wählen
    Was ist der "vor/Nachteil,- b.z.w. wie verändern sich Pitch Werte,Flugverhalten?
    Nehme ich besser das Innere/oder ßussere
    Bevor ich nun da weiter schraube,und es im nachhinein wieder abänder,frage ich hier doch erst mal
    Alexander
    Alexander Scheuten
    AW: Rex600 Mischhebel/Paddelwippe
    Keine Antwort?
    Das sollte hier doch jemad wissen
    Oder siehts da bei vielen "so" :dknow: aus ?
    • Petro
      Petro
      Hallo Alexander,
      hast Du auf deiner Frage hin schon irgendwelche Erkenntisse ziehen können.
      Ich musste heute Morgen feststellen das das eine Gewinde an der Paddelwippe für die Mischhebel
      defekt war und habe sie jetzt innen angeschraubt,konnte es aber leider noch nicht Testen.
      Mich würde es aber auch mal Interessieren welche Auswirkungen diese Einstellung hat.
      Petro
      • Heligary
        Heligary
        Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
        Keine Antwort?
        Wahrscheinlich ist es allen zu lästig zum Hundertausendstenmal die Anleitung zu zitieren
        Außen für stabiles 3D Fliegen, innen für wendiges 3D Fliegen (Anleitung Seite 6)
        Pitchwerte ändern sich logischerweise nicht.
        MfG Gerald
        • dnL
          dnL
          Hab die äußeren und bin sehr zufrieden Da tut sich aber auch nur minimal was.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich hab schon mehrmals das innere oder äussere Loch verwendet und man kann mich jetzt an die Wand stellen, aber im inneren war die Kiste immer ne Ecke lahmer als im äusseren Loch.
            Is die Anleitung falsch ??
            bei mir steht auch das innen das für Agil und das andere für Stabil 3D ist...
            • Heligary
              Heligary
              Also mir kommts beim Fliegen so vor, als ob die Anleitung das richtig beschreibt.
              MfG Gerald
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                dann werd das noch mal umstellen..... auf das innere Loch. Wobei die Kiste auch auf den äusseren Setup, wendig ist wie grad noch was.... mit der 440 Paddelstange und Aling Paddeln und 2300 am Kopf, Maniacs
                • Alex
                  Alex
                  Also ich habe meinen auch fast fertig.
                  Ich habe ertmal das innere Loch fürs eckige 3D
                  gewählt. Mal schauen wie der Erstflug verläuft.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    ich hab das mal gemessen jetzt, zb bei TS mit Nick nach vorne wie beim Flip, komme im inneren Loch (Agil) auf 10 grad Ausschlag, gemessen von der Seite.
                    Auf der Seite wo es bei mir jetzt noch im äusseren ist, komme auf 9 grad....am Rotorblatt gemessen.
                    also das macht dann bei max Ausschlagpunkt gemessen 1 Grad unterschied aus....
                      Alexander Scheuten
                      Okay,-danke !!
                      Genau das wollte ich wissen
                      Eine Anleitung kann ich auch noch lesen
                      Wollte von Leuten wissen,-wie sich das Flugverhalten/Pitchwerte ändern,wieviel das ausmacht
                      Nicht einen Verweis auf Seite 6.
                      Alexander
