Testbericht T-Rex 700 - bei RC-Line
Stichworte: -
AW: Testbericht T-Rex 700 - bei RC-Line
Hi Tom,
schöner Bericht von Jörg. Ich hab meinen Tank ausgelitert (gab noch keine Größenangabe) und der hatte 620ml drin. Vielleicht habe die da schon nochmals was geändert.
Und das Fazit deckt sich mit meiner Meinung.
AlbertZuletzt geändert von Albert; 19.06.2008, 13:10.Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
hast du auch die 10ml im Schlauch mitgerechnet
Thomashttp://www.crazy-tom.net
Frank Liewald
Toll geschrieben! Mein lob...
Ich durfte den 700er in Kladno auch live bestaunen... ist schon ne tolle Mühle.
Hi Tom,
natürlich nicht, aber da die Schläuche so kurz sind......
hab gestern mal wieder etwas probiert und wenn man einen zacken runterschaltet, sprich so 1850 braucht das Ding schon wesentlich weniger.
AlbertDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
mike100s
ich frage mich gerade ob das mit dem Luft ansaugen, für die Motorkühlung, nicht nachteilig sein könnte.
Läuft man nicht Gefahr Dreck vom Boden zu saugen?
Da der Vergaser keinen Filter hat (kenne fast keinen der einen Filter benutzt) würde der Dreck
direkt angesaugt werden.
Gruß Michael
Jörg
wenn Du im 'Dreck (sprich staubiger Asphalt) startest macht das absolut keinen Unterschied da der Rotorabwind sowieso den ganz Kram aufwirbelt. Und ob das Gebläse nun oben oder unten den Schmodder rein zieht ist dann egal
Das Gebläse ist keine Turbine und zieht Wackersteine von unten ein
. So viel Bums hat es dann doch nicht.
Aber es hat den Vorteil das der Motor den Kupplungsabrieb nicht durch Gehäuse schleifen muss.
Jörg
Hallo Jörg,
hab noch etwas experimentiert mit den Blättern, sprich hab jetzt TST Extreme von V-Blade drauf und man merkt, dass der Rex 700N zusammen mit diesen Blättern entwickelt wurde. Sprich geht schön wendig und trotzdem noch sehr stabil und das interesanteste: auch mit weniger Drehzahl macht er den gleichen Spaß und damit geht er jetzt fast 2 minuten länger. Sprich so 9-10 min. sind drin, wobei er dann Staubtrocken ist.
Matthias
weiß schon jemand was über den Liefertermin in Deutschland? (nicht den genauen Tag, aber so über den Daume) Wird der Rex 700 in Amerika schon verkauft?
MfG
Matthias
Alex B.
Hi Albert! Hast du evtl. geplant mit dem 700er zum IFM rauszukommen? Den würd ich zu gern mal live sehen :-)
Jörg
wenn der Zoll mitspielt mit Vorsicht gegen Mitte nächster Woche.weiß schon jemand was über den Liefertermin in Deutschland?
Allerdings in homöopathischer Dosierung. Wer also jetzt noch nicht vorbestellt hat wird weiter warten müssen.
USA ist diesmal auch nicht eher dran.
Jörg
HI Alex,
jein, denn erstens flieg ich ungern beim IFM und zweitens gibts doch sowieso Probleme mit Hubschraubergastfliegen....
vielleicht darf Michi mal wieder mitnehmen und Testen.
Zitat von Albert Beitrag anzeigen.... denn erstens flieg ich ungern beim IFM und zweitens gibts doch sowieso Probleme mit Hubschraubergastfliegen....
Dem kann ich mich nur anschließen ...
LG Nickmick
Alex B.
Ja, momentan haben wir tatsächlich etwas Gegenwind von der Flächenfraktion.... Aber nachdem heute ein 6,50M Segler quer zum Platz reingelandet ist, als ich mit meinem Heli grade loslaufen wollte, kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.
Aber die Flächenflieger dürfen ja alles.
