Trex500 Problem mit dem Rotorkopf
  • Philippe Schmid
    Philippe Schmid
    Hallo zusammen
    Mein Trex ist nun zusammengebaut und eingstellt. Beim ersten Flugversuch habe ich jedoch festgestellt, dass die Nick und Rollfunktion um 45 Grad gegen die Drehrichting verschoben sind. Heisst, wenn ich die Nase runterdrücke, nickt er nach vorne links. Die Taumelscheibe nickt jedoch genau nach vorne und läuft absolut synchron. Daraufhin habe ich die Anlenkungsgestänge kontrolliert, konnte aber auch keinen Fehler finden. Hat jemand noch einen Tipp für mich??
    Vielen Dank
    Gruss Flip
  • skyper5
    • 20.08.2006
    • 257
    • Ralf
    • Soest
    AW: Trex500 Problem mit dem Rotorkopf
    Mach mal ein Foto vom Kopf...
    Blätter und Paddel sind ja richtigrum dran, oder??
    Ralf
    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
    • Philippe Schmid
      Philippe Schmid
      okay, in einer Stunde gibts Fotos. ja die blätter und Paddel sind richtig dran
      • Philippe Schmid
        Philippe Schmid
        wie kann ich die Fotos einfügen*
        • brollimaster
          brollimaster
          einfach z. B. auf www.imageshack.us hochladen und den Link hier einfügen.
          Gruß Björn
          • Philippe Schmid
            Philippe Schmid
            • Philippe Schmid
              Philippe Schmid
              • Boseman
                Boseman
                Hmm, sollte eigendlich passen!
                Vielleicht ein senderseitiges Problem?
                Hattest du ihn abheben lassen?
                • Philippe Schmid
                  Philippe Schmid
                  Hab ich mir auch gedacht, da ich zum ersten mal einen Sender programmiert habe. Aber die Taumelscheibe bewegt sich ja normal und gerade.....ich überprüfe die Sendereinstellungen trozdem nocheinmal. Vielen Dank
                  • skyper5
                    • 20.08.2006
                    • 257
                    • Ralf
                    • Soest
                    Sieht soweit alles ok aus...
                    Und Du bist sicher, daß kein Mischer in der Fernsteuerung an ist, der das bewirkt??
                    Paddel sind auch gerade ausgerichtet?? Oder war das der Wind??
                    Ralf
                    • Philippe Schmid
                      Philippe Schmid
                      Ja, habe ihn abheben lassen. Ist mir so unkontrollierbar vorgekommen, darum bin ich gleich wieder gelandet. dann habe ich bemerkt das es falsch steuert.
                      Paddel sind genau ausgerichtet und die Mischer sind alle auf INH. Ich weiss nicht mehr weiter...Gruss Flip
                      • RaptorFlo
                        RaptorFlo
                        - Eine Phasendrehung in der Taumelscheibenmischer.. Wenn die taumelscheibe in die richtige richtungen bewegt.. kanns das nicht sein..
                        - Die kugelklipse gehen ganz stramm auf den Kugel.. ist Align, sollte sehr reibungsfrei sein so aus den Baukasten..
                        - Evtl. Drucklager in Blatthalter verkehrt herum / dämpfungsgummis nicht geschmiert ?
                        - Paddel verkehrt herum ? (Stehen ja nicht auf den Bild)
                        Mehr fällt mich auch nicht ein..
                        Grüße,
                        Flo
                        • Philippe Schmid
                          Philippe Schmid
                          Der Kopf wurde heute demontiert. Ist alles nach Anleitung montiert und gefettet. Werde heute noch bessere Fotos machen.
                          Wäre es möglich, dass eine "virtuelle Taumelscheibendrehung" dieses Problem verursacht??
                          Vielen Dank für eure Antworten!!!
                          Gruss Flip
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Hi!
                            Ja, so wie du das schilderst vermute ich das auch!
                            • Alex
                              Alex
                              kann es sein das du eine Taumelscheibendrehung
                              programiert hast. Das würde es nähmlich erklären.
                              Mfg
