2ter Lipo 2074 mAh nachgeladen! 65 Minuten Ladezeit.
Noch eine Frage: Woran liegt es, dass der erste Akku praktisch ohne Korrekturen bezüglich des Hecks geflogen werden konnte, während beim 2ten Akku die Nase innerhalb von vielleicht 20 Sekunden ganz leicht nach links drehte, allerdings auch nur um vielleicht 45 Grad.
versuche gerade meine TRex500 einzustellen - besser gesagt die Taumelscheibe. Bin derzeit am Pitch-Einstellen mit folgender Herausforderung:
Bei Mittelstellung sind die Servoarme 90° eingestellt. Die Längen der Gestänge sind nach Anleitung eingestellt. Allerdings sind die Rotorblätter bei Mittelstellung schon 5° und bei 100%-Stellung > 15° (geht über die Skala der Pitchlehre hinaus).
Hattet Ihr auch dieses Problem? Wie habt Ihr das gelöst?
Muss ich die Gestänge kürzen (u.U auch abzwicken), um die Einstellung hin zu bekommen?
Die Massangaben in der Anleitung sind nur Richtwerte
So ist es, leider passen die Werte nicht wirklich (ist bei allen Aligns so). Aber wegschneiden muss man nix.
Am besten von unten nach oben einstellen, d.h. die Servoarme müssen 90° zum Gestänge stehen und die TS soll mittig auf der HRW sein.
Wenn das passt die oberen Gestänge einpassen und 0° Pitch einstellen.
