500er Heck pendelt leicht...
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    habe nun seit 2 Wochen meinen 500er Rex mit folgender Ausstattung :
    500er CF
    3x HS82MG
    1x 9257
    1x 401
    Original Antriebsset
    6s2500
    Empfindlichkeit 75%, Delay 0, Limit 120, DS Mode, HH
    Drehzahl 2450 Umdrehungen, 13er Ritzel, Regleröffnung 65%
    Nun habe ich das Problem das mein Heck leicht pendelt - sieht aus wie Temp. Drift und pendelt nur gaanz leicht...
    Heck hab ich nochmals zerlegt, neu gefettet und alles auf Leichtgängigkeit geprüft.
    Egal ob die Empfindlichkeit bei 30% oder 75% steht ( bei mehr schaukelt er sich auf ), das pendeln ist nicht in den Griff zu bekommen...
    Wurde vorher sauber per Gestängelängenveränderung im Normalmodus eingeflogen - auch da gibt es das leichte pendeln....
    Ansonsten steht er so ruhig in der Luft, das man auch mal die Hände vom Sender nehmen kann.
    Nach dem ich gestern nochmal viel probiert habe, habe ich festgestellt, das wenn ich mal kurz Gear in eine Richtung mache und mit dem Pitch kurz hochgehe, das pendeln für etwa 10-20 sekunden weg ist und dann langsam wieder kommt....
    Habt ihr noch ne Idee, an was das liegen könnte ?
    Man kann zwar so gut schweben - aber das nervt irgendwie und ich hätte das gerne ruhig wies sein soll ;o)
    Danke und Gruß,
    Ralf
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: 500er Heck pendelt leicht...
    stell den Align Regler um auf Steller Modus und nim eine Gaskurve dann sollte es weg sein.
    liegt vermutlich am schlechten regel verhalten des Align Reglers.
    mfg Oli
    • Evil Dead
      • 21.11.2005
      • 654
      • Ralf
      hab ich auch gedacht...
      das bekannte pendeln unter 2200 Umdrehungen war sofort weg mit der Drehzahlanhebung.
      Nun bin ich mir nicht sicher, obs am Regler liegt.
      Wenn ich eine Gaskurve mache bei +/- 12,5° Pitch und nun 65% ßffnung habe,
      wie sollte die dann aussehen ?
      Dann kann ich das mal testen
      Gruß, Ralf
      • Nooob
        Nooob
        habe dieses schwingen auch... mit Jazz Regler. Aber erst seit meinem letzten Crash komischerwiese... das einzige was ich am Setup verändert habe sind die Hauptrotorblätter !!!
        Habe auch alles getauscht, Lager, Riemen, 401 neu eigestellt und befestigt.... nix hilft... es ist wie du sagst nur ein gaaaaaaaaanz leichtes schwingen und drift zur Seite...
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Du musst auf ein 15- oder besser 16er Ritzel Wechseln.
          Das Pendeln kommt daher das die HR Drehzahl min 2600 sein sollte für das
          kurze Heck. Der Rex hört dann schlagartig auf zu pendeln. Ansonsten pendelt er
          fröhlich weiter.
          Ich hatte die gleichen Probleme ( übrigens mit gleicher Ausstattung)
          Gestern auf 15 Z gewechselt Gaskkurve 100 / 90/ 100 programiert
          und der steht ohne Pendel in der Luft und das bei starkem Wind.
          500er CF
          3x HS82MG
          1x 9257
          1x 401
          6s2500
          Danke und Gruß,
          Ralf
          • Nooob
            Nooob
            Hmmm...
            das könnte es erklären... ich fliege zwar ein 5S Setup (also sowieso mit 15er Ritzel) aber die neuen Blätter sind die weichen HT´s. Damit kann man ja angeblich mit wesentlich weniger Drehzahl fliegen....
            Denke das ich momentan so 2400 Umdrehungen hab, werd mal höher gehn... ob´s dann weg ist..
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              @evil dead
              nim die Kurve aus der Anleitung die funzt super mit dem 13er ritzel für idle 1 kannst 100 95 90 95 100 nehmen.
              mfg Oli
              • Evil Dead
                • 21.11.2005
                • 654
                • Ralf
                da ich noch kein 3D fliege machen diese 2600 Umdrehungen aber keinen Sinn ....
                Das kostet mich nur Stromverbrauch den ich nicht nutze....
                Ich habe nun 65% Regleröffnung und habe bei 0° die 2450 Umdrehungen...
                wenn ich nun ne Gaskurve 100 - 90 - 100 mache, lande ich irgendwo bei 2800 - 2900 Umdrehungen und das macht für mich momentan noch überhaupt keinen Sinn....
                Der Heli muss doch auch anders ruhig zu bekommen sein - oder etwa nicht :dknow:
                Gruß, Ralf
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Ist das Pendeln horizontal oder um die Nickachse?
                  Bei ersterem, solltest du das radiale Spiel deiner Heckblatthalter überprüfen.
                  Die Druck (Axiallager) sind da leider nicht so gut plaziert. Ich hab diese, wie genug andere auch, gegen Radiallager ausgetauscht. Das Heck steht nun um einiges besser. Ungewolltes Schwingen ist weg.
                  Die 2450rpm am Kopf sind vollkommen ausreichend, mehr ist einfach nur unnötig, wenn man nicht dementsprechend fliegt.
                  Philipp
                  • Evil Dead
                    • 21.11.2005
                    • 654
                    • Ralf
                    hast du mal nen Link wegen den Lagern ?
                    Wie das so aussieht , woher man die bekommt und so
                    Gruß, Ralf
                    • Oliver Mauthe
                      Oliver Mauthe
                      @evil dead
                      du brauchst ja nicht in idle 1 schalten sondern mit der normalen gaskurve fliegen geht zum rundflug ohne Probleme.
                      Bei niedrigen Drehzahlen sollen die HT blätter ganz gut gehen.
                      mfg Oli
                      • brollimaster
                        brollimaster
                        65% ßffnung mag der Align-Regler gar nicht. Mach das Ding auf und gut ist. Falls Dir das zu viel rpm sind, ritzel auf 12Z runter.
                        Gruß Björn
                        • Evil Dead
                          • 21.11.2005
                          • 654
                          • Ralf
                          Gruß Björn
                          warum mag der das nicht ? Regelverhalten ?
                          Gruß, Ralf
                          • Oliver Mauthe
                            Oliver Mauthe
                            Die Align Regler hams nicht so mit dem regler modus aber ne gaskurve progen sollte ja kein Problem sein oder ?
                            mfg Oli
                            • Evil Dead
                              • 21.11.2005
                              • 654
                              • Ralf
                              nun hab ich nochmal rumprobiert....
                              Mal auf 70% aufgemacht - heck schwingt leicht, also Empfindlichkeit runter...
                              wurde besser bis teilweise ganz weg, dafür hat sich der Rex komplett mal aufgeschaukelt - aber auch nur kurz^^
                              Will das nunmal mit Steller probieren....
                              Wie soll nun die Gaskurve aussehen ?
                              75 - 70 - 65 - 70 - 75
                              langt das um die 2450 Umdrehungen zu halten oder muss da oben mehr kommen ?
                              Wenn ja wieviel in etwa - die Drehzahl klingt für mich angenehm, was die 70% im Gov. Mode nicht gemacht haben - da gefallen mir die 65% besser....
                              Gruß, Ralf
