T-Rex 550x
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 76
    [500/550] T-Rex 550x
    Mojn zusammen,
    kann mir bitte mal jemand den Abstand Mitte Hauptrotor bis Mitte Heckrotor vom T-Rex 550X messen ? Ich habe einen Rumpf gedruckt wo eigentlich eine 500X Mechanik rein sollte aber irgendwie ist das alles was knapp.
    Deshalb bin ich am überlegen ob da nicht eine 550er Mechanik sinnvoller ist.
    Gruß Tom
  • Stefan Baumann
    • 30.05.2024
    • 25
    Moin, ich hab mal den Zollstock dran gehalten, es sind etwa 805 mm.
    Gruß Stefan
    • Warthog
      • 14.11.2024
      • 76
      Dankeschön damit kann ich arbeiten
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Seid ihr euch da sicher? das kommt mir etwas lang vor.
        Mein Logo 550 hat 740mm und der 550SE(600) 805mm
        Kann das sein das die Align so lange bauen?
        Grüße Bernhard
        • Stefan Baumann
          • 30.05.2024
          • 25
          Hallo Bernhard,
          das kommt schon hin. Der passte auch nicht mehr in die Tasche vom 550er. Der 550X war insgesamt etwas größer. Ich hab damals zum Glück noch eine 600er Tasche bekommen. Da passt es gerade so. Wenn mich alles täuscht, wurde damals auch ein 600er Heckrohr verbaut, plus 600er Heckrotor. Da kommt dann die Länge her.
          Gruß Stefan
          • Blue-Thunder
            Junior Member
            • 09.10.2025
            • 3
            Zitat von Warthog Beitrag anzeigen
            Mojn zusammen,
            Gruß Tom
            Welcher Rumpf ist das? Ich suche noch einen für den Trex 500x
            • Warthog
              • 14.11.2024
              • 76
              Das ist ein AS 350 Écureuil Rumpf den ich für die 500X Mechanik um 14% vergrössert habe weil der 500X länger ist wie der 500PRO. Und ja die 500X Mechanik passt ich habe mich irgendwie durch den voluminösen Rumpf blenden lassen. Den Rumpf gibt es bei Cults 3d ..... der Konstrukteur ist Mastercraft 3d.
              • Blue-Thunder
                Junior Member
                • 09.10.2025
                • 3
                Danke für die Info
