Flugzeiten vom T-Rex 600 Nitro
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    hallo,habe einen rex 600 nitro mit folgender ausstattung:
    os 50sx hyper,zimmermann dämpfer,gy 401 mit s9254,3x s3152 digital,empfänger r138 dp.ich fliege mit topsprit,10% nitro und 17% synth.der heli hat super leistung und fliegt auch toll.ich muss dazu sagen das ich anfänger bin und gerade mal rundflug kann.nasenschweben bin ich momentan am üben.nun zu meiner frage.ich habe eine flugzeit von etwa 15 minuten.ist das ok*oder soll ich noch etwas an der vergasernadel stellen?
    danke schon mal für die hilfe
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    AW: Flugzeiten vom T-Rex 600 Nitro
    15 Minuten sind absoult in Ordnung! Normalsterbliche fliegen mit einem Tank so ca. 8 Minuten 3D also kommt das mit deiner Flugzeit hin. Aber nur ein Tip die Vergasernadel stellst du nicht über die Flugzeit sondern motorlauf und Temperatur ein
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Ich wäre froh, wenn ich auf 15 Minuten kommen würde. Fliege mit OS Hyper, Align Reso und 30% Wildcat Sprit gerade mal 8 Minuten bei etwa 2100 U/Min.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Supermanu
        Supermanu
        Mir geht's genau so, jedoch die 8 min. geht das Teil ab wie S_ _
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Fliege 5:30 min mit OS Hyper, Hatori und 20 Nitro bei 2100 am Kopp. Danach sind noch 5mm im Haupttank und der Header is noch voll.
          Gruss Chris
          • Seabear
            Seabear
            Hat dein Tank ein LOCH?
            Da hat man ja mitm E-Heli längere Flugzeiten
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Nee, leider net
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                ich komm auch auf ca 5 bis 6 Minuten....bei 2200-2300 .... mit 20% Nitro und max beanspruchung
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  6 min wär bei mir das höchste der Gefühle, geht aber auch nur wenn das Wetter nicht so warm ist und ich ihn 2 Klicks magerer drehen kann. Dann komm ich auch auf 6 min.
                  • Steffen Richter
                    Robbe / Align
                    Teampilot
                    • 14.08.2005
                    • 416
                    • heiko
                    • Attendorn
                    ich fliege ca. 7-8 mins bei leichtem 3D. Geschätzte 1600 touren.
                    MFG Heiko
                    www.robbe.de
                    • Heiner Juenkering
                      Robbe.de
                      Mitarbeiter
                      • 18.04.2003
                      • 501
                      • Heiner
                      • GMV Geseke in Geseke
                      fliege zurzeit jeden Tag. Pro Tankfüllung 7:30 - 9:00 min, ohne Headertank. Flugstil hierbei die Pflichtfiguren aus dem 3DX Programm mit K Faktor 2 und höher.
                      Ausrüstung:
                      T-REX 600 NITRO Pro
                      ALIGN D Blätter
                      ALIGN/OS HYper 50
                      ALIGN Dämpfer
                      CP 30%
                      Heiner
                      Take the power to the sky...
                      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Is schon komisch dass die Flugzeiten so auseinander gehn. Welche Drehzahl fliegst Du Heiner*
                        Gruss Chris
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          Mit 30% Nitro und Drehzahlen um 2000 komme ich höchstens auf 7 min. Der Tank ist dann restlos leer.
                          LG Deuterius
                          • bendix-knochen
                            bendix-knochen
                            .. ich komme auch auf 15 min Flugzeit!
                            OS Hyper, Hatori 522, 1700 Rpm mit 15% Nitro und 15% Aerosynth
                            Allerdings auch nur Schweben und Rundflüge!
                            • Heiner Juenkering
                              Robbe.de
                              Mitarbeiter
                              • 18.04.2003
                              • 501
                              • Heiner
                              Drehzahlen sind auf 1950U/min und 2100U/min eingestellt.
                              Heiner
