Alexander , wenn bei der DX7 D/R = 100% und TRAVEL ADJUST = 150% ist, dann zeigt die AC-3X bei Vollausschlägen für das Heck 150% an. Nach meinem Verständnis gebe ich der AC-3X damit eine extrem hohe Pirouettenrate vor.
Was sind die konkreten Gründe um den Kreisel resp. die AC-3X mit diesen Werten einzustellen?
Spiritus, die von dir vorgeschlagene Vorgehensweise für das mechanische Einstellen des Hecks scheint einleuchtend. Ich hoffe, dass ich damit das ungleichmässige Einrastverhalten für Rechts und Links verbessern kann.
Hey Jaron,
ich ging vom LTG aus,nicht vom AC-3X!
Da warte ich ja noch drauf
Es geht sich darum,-
wenn du die max Werte der Funke nimmst,kannst die Einstellungen am "LTG" so vornehmen,das du nach der Grundeinstellung das " LTG" mit den wirklichen max Werten was der Sender bringt eingestellt hast.
D.h,das "LTG" ist auf 100% deiner Funke eingestellt,und sparst dir zukünftig jede ßnderung am "LTG" da du den ges.Bereich nun über deinen Sender bestimmen kannst!
Wie das nun beim AC-3X aussieht,da kann ich noch nix zu sagen,da ich ihn noch nicht habe,und es dort wohl wesendlich mehr Möglichkeiten gibt
