T Rex 600 Anlenkhebel stö�t am Heckrotorgehäuse an
  • rolfi
    rolfi
    hab gerade meinen T-Rex 600 GF zusammengebastelt und beim Einstellen des Servoausschlages für das Heckservo bemerkt, daß der Anlenkhebel für den Schieber bei Vollausschlag an die unterer Schraube anstößt die das Heckrotorgehäuse zusammenhält. Ist das normal oder kennt das jemand und brauch ich nicht den ganzen Weg? Wie kann ich das ggf. abändern??
    Danke für eure Mithilfe
    Rolf
  • rolfi
    rolfi
    AW: T Rex 600 Anlenkhebel stößt am Heckrotorgehäuse an
    mmmhhh is das Problem jetzt nur bei mir oder wieso kann mir da keiner was sagen??
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      Also bei mir ist da ca. 1mm Luft. Habe allerdings nen alten Rex.
      • rolfi
        rolfi
        Naja,
        vielleicht versuche ich es mit einem Mix aus etwas abschleifen, unter Wärme verformen und ein bis zwei Scheibchen unterlegen. Irgndwie werd ichs schon frei bekommen!
        • raptor-tom
          • 22.08.2007
          • 164
          • thomas
          • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
          Das ist bei mir auch ( gewesen).
          Beide Seiten leicht mit dem Cutter wegschneiden.
          Also Anlenkhebel 1/2mm und Heckgehäuse 1/2mm.
          Gruss Tom
          Grüsse Tom
          • otzelot
            otzelot
            war bei mir auch, einfach ein wenig abschleifen und fertig !
            Andreas
