TRex 500 Taumelscheibe zerlegen!
  • helikirsche
    helikirsche
    Hallo ,
    wer weiss wie mann die Taubelscheibe von 500er demontieren kann.
    Ist diese geschraubt oder geklebt?
    Bei mir hat die Taumelscheibe zwischen Aussen und Innenring ziemlich Spiel und ich wollte
    mal nachschauen an was das liegt!
    Gruß Armin
  • Master_b
    Master_b
    AW: TRex 500 Taumelscheibe zerlegen!
    würde mich auch interessieren, ich habe auch recht viel Spiel,...
    Mfg Basti
    • Erik Heller
      Erik Heller
      habe ich bei meinem 450 Se V2 auch. Das sind de Align Lager. Die haben einfach viel Spiel. Da kann man nur ein Markenlager (falls es in dieser Größe eins gibt) einbauen.
      MfG Erik
      • helikirsche
        helikirsche
        also die Taumelscheibe lässt sich nicht so einfach demontieren.
        Durch die Versuche der Demontage ist sie jetzt volles defekt.
        Habe sie nun mit der Trennscheibe zerschnitten um zu sehen wie sie
        aufgebaut ist.
        Das Teil ist tatsächlich geschraubt und verklebt.
        Ich habe das Oberteil ca. 0.5mm herausziehen können.
        Meineserachtens sind es tatsächlich die Lager die Schrott sind!
        Ich werde mal bei Gelegenheit eine Macroaufnahme machen und einstellen.
        Gruß Armin
        • helikirsche
          helikirsche
          So hier nun die zwei Bilder der Taumelscheibe.
          Auf dem zweiten sieht mann ganz deutlich das Gewinde.
          Armin
          • Alexander Scheuten
            Alexander Scheuten
            so wie dies aussieht müsst sie wohl ein wenig erhitzt werden,äusserer Ring wird schneller warm,dehnt sich ein wenig,dann aufschrauben ?
            edit:
            Der Kleber sollt sich dann ja auch lösen ?
            Alexander
            Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2008, 19:34.
            • Xtremefly
              Xtremefly
              ja wenn an dem gewinde loctite dran ist, dann löst des sich sobald man mit dem heißluftfön etwas dran geht.
