Rex 470 LP extreme Vibrationen
  • Lehmeroni
    • 17.03.2024
    • 32
    • Angelo
    Ich hab einen TRex 470 LP fertig gestellt.
    Er wurde mit dem Alukit gebaut so das es jetzt ein LT ist.
    Verbaut ist ein Microbeast Ultra, und die Original Komponenten.
    Da der Regeler scheinbar keinen gut funktionierenden Govener Mode hat wie man liest wurde eine V Kurve eingestellt, was bei meinem Flugstil (leichter Kunstflug) vollkommen ausreichend sein sollte.
    Aaaaber…….
    VKurve bzw Regleröffnung hatte ich bei 70-90 % ca. Bzw von 70-90 %.
    Ohne Blätter hochlaufen lassen. Alles gut!
    Heckblätter drann….. hochlaufen lassen….. NICHT GUT!
    Das Ding fängt am Heck an zu vibrieren bei höher Drehzahl das es den Heli bald zerlegt.
    —Mictobeast ist definitiv alles Korrekt.
    —Ich hatte auch die Gyro Empfindlichkeit hoch und runter gedreht (über Drehpoti am
    Sender)
    hat nix gebracht.
    —mit der Riemenspannung hab ich „gespielt“
    hat nix gebracht.
    —alles ist vernünftig gebaut
    —HECKROTORBLÄTTER gewuchtet
    hat nix gebracht.
    am Ende hab ich jetzt den Regler bzw die V Kurve soweit runtergedeht das er NICHT anfängt zu Vibrieren!!
    nun hab ich aber „nur“ 2300 Umdrehungen am
    Kopf ohne Hauptrotorblätter laut meinem China Drehzahmesser statt vorher 2800
    reicht das wohl?!
    oder hat jemand noch ne Idee was ich da machen kann.??
    lg
  • toni67
    • 20.04.2022
    • 323
    • Toni
    • Truttikon / TG
    Hallo Angelo
    Kontrollier nochmals den Aufbau der Heckblatthalter, am Besten in der Annahme ein anderer hätte den Heli gebaut.
    Gruss Thomas
    Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
    • Lehmeroni
      • 17.03.2024
      • 32
      • Angelo
      Ok. Mach ich
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Axiallager richtig herum verbaut?
        Eine Seite der Scheiben hat eine größere Bohrung.
        • Lehmeroni
          • 17.03.2024
          • 32
          • Angelo
          Ich hab das Heck grad kontrolliert….. alles wie es soll
          • Lehmeroni
            • 17.03.2024
            • 32
            • Angelo
            Du meinst das Drucklager in den Blatthaltern hinten?!
            ja alles richtig
            • Erzgebirger
              • 26.11.2009
              • 163
              • Matthias
              • Schwarzenberg
              Viel zu hohe Heckempfindlichkeit?
              wie schnell / mit welcher Frequenz vibriert das Heck?
              T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
              • Lehmeroni
                • 17.03.2024
                • 32
                • Angelo
                Nein. Die Heckempfinichkeit hatte ich ja verstellt per Drehpoti. Ganz wenig bis ganz hoch.
                es vibriert richtig heftig. Ab so 2400 Umdrehungen.
                Heckrohr, Zusatzstreben am Heckrohr….. alles vibriert. Wie ne Rüttelplatte
                • pope1701
                  • 12.01.2022
                  • 547
                  • Bei Stuttgart
                  In der Nick- oder in der Gierachse?
                  Erst Hub, dann Schraub.
                  • Lehmeroni
                    • 17.03.2024
                    • 32
                    • Angelo
                    Ich hab grad gesehen das das Riemenrad hinten auf der Welle eiert.
                    Aber ob das die Ursache sein kann für das hochfrequente Vibrieren???
                    • Lehmeroni
                      • 17.03.2024
                      • 32
                      • Angelo
                      Ihr versteht nicht ….. er Vibriert!
                      hochfrequent. Der ganze Heli.
                      und wenn ich die Heckblätter drauf mach…. Wirds noch viel extremer.
                      es liegt irgendwo am Heli. Ritzel- irgend ne Welle. Irgendwas.
                      das Ding ist neu. Ich kann ja nicht alles tauschen jetzt .
                      oh man
                      wir gesagt… das Riemenrad hinten eiert. Aber kann das solche extremem Vibration hervorrufen ?
                      Zuletzt geändert von Lehmeroni; 11.05.2024, 10:30.
                      • toni67
                        • 20.04.2022
                        • 323
                        • Toni
                        • Truttikon / TG
                        ALLES was dreht und nicht zentrisch und/oder ausgewuchtet ist erzeugt Vibrationen.
                        Wenn du was eiern siehst, würde ich es tauschen..
                        Gruss Thomas
                        • Lehmeroni
                          • 17.03.2024
                          • 32
                          • Angelo
                          Ja dann werd ich wohl damit anfangen müssen.
                          ich mein…. das eiern überträgt sich natürlich auch auf den Riemen…..
                          Zuletzt geändert von Lehmeroni; 11.05.2024, 10:45.
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 574
                            Methodisch vorgehen, Heck mal abkapseln und schauen ob die Vibs dann weg sind. Und so den Übeltäter finden.
                            Gruß Christian
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Wenn du den Heckriemen ausbaust. Vibriert er dann nicht mehr?
