Rex500 Servoabstandshalter für 9650 ?
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    wie ist das mit 3x 9650 und den Abstandsplättchen,zum Rahmen?
    Werden die nur benötigt falls Servos tiefer sind,so das sie gegenüberliegend eingebaut werden können,oder ist das der Abstand der nach aussen eingehalten werden muss das die Anlenkhebel gerade laufen?
    Die Kabel vom 9650 sind ja arg kurz,wie habt ihr diese verlegt,-oder habt ihr da Adapter zwischen gemacht,also verlängert?
    Alexander
  • benkolo
    benkolo
    AW: Rex500 Servoabstandshalter für 9650 ?
    hi,
    zwischen servo und rahmen kommt nix, die plättchen müssen nur hinter den ramen wie in der anleitung beschrieben.
    habe von graupner 3x 10cm verlängerungskabel verbaut. anders wirst du nicht zurechtkommen mit den kurzen kabeln.
    mfg
    benkolo
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Die 9650 kannst direkt ohne die Kunstoffadapter einschrauben, steht aber auch in der Anleitung das diese für HS81 etc gedacht sind.
      Die Kabel der beiden Rollservo´s habe ich um je 4cm verlängert ( neue Futaba Kabel angelötet die Länger sind)
      Die Anlenkhebel verlaufen minimal schräg, aber das stellt kein Problem dar, ist ja Linear an allen gleich.
      Gruß Philipp
      Zuletzt geändert von Suny23; 01.06.2008, 08:20.
        Alexander Scheuten
        Also bräuchte ich Adapter,oder Kabel verlängern?
        Habe auf dem Bild gesehen das du die mittlere Ablage nicht im Rahmen hast.
        Dort wollte ich eigentlich den AR7000 hinpacken.
        Nun,-Platz ist ja reichlich vorhanden,wenn ich nun den Empfänger dort hinsetzte wo man Gyro hinpackt,würde ich mit den original Kabel hinkommen.
        Dann setz ich Gyro auf die mittlere Ablage?!
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          JA die Kabel reichen bis zur oberen plattform, den kreisel würde ich dann aber unten auf ner cfk platte unter die HAuptrotorwelle machen, kommt eben drauf an welches system du da einbaust, kommst halt schlecht hin.
            Alexander Scheuten
            Ich habe es nun mal so draufgelegt wie ich es meine,- mach davon mal ein Bild.
            Wenn das so machbar ist,kann ich ihn heute noch fertig bekommen.
              Alexander Scheuten
              Hoffe das geht so....
              Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2008, 06:16.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Mach so wie ich es gesagt hab und setz den kreisel ganz unten rein und den satellit empfänger auf den Kunstoff zwischen boden, der Boden vibriert sich nämlich leicht auf und dein Heck kreisel arbeitet sich zu tode, bzw dein Heck steht nie ruhig
                  Alexander Scheuten
                  Okay,Kreisel nach ganz unten.Den Empfänger könnt ich aber doch ganz oben lassen,so brauch ich weder ein Kabel zu verlängern,oder einen Adapter.
                  Dann bleibt das mittlere Fach halt frei
