ich fliege den TRex 500 mit Orginalausstattung und 5s.
Den Regler habe ich unter die Akkurutsche gebaut und für mein Flugkönnen (=Rundflug) habe ich die Gaskurve 0-75-100 programmiert.
Da ich für Rundflug nicht wirklich viel am Pitch mache, vermute ich dass der Regler meistens bei 70-80% läuft. Bei Temperaturmessungen wird er so ca. 50 Grad warm. Eventl. werde ich den Regler an die Seite bauen.
Die Schwebe-Rotordrehzahl liegt bei ca. 2200 und für mich gefühlt nicht schwammig
.Jedoch meine Frage zu dem Regler und Teillastbetrieb:
Ich weiss, dass die Regler bei Teillastbetrieb richtig was zu tun haben und dadurch warm werden können. Ich denke auch das Teillast genau in den Bereich 0-80% liegt.
Kann ich, neben einem anderen Einbauort, auch durch Erhöhen der Gaskurve die Temperatur geringer bekommen?
Ich hatte jetzt einen fast absturzt
, wo die Moterleistung kurz zusammengebrochen ist (<0,5 Sek), sich die Leistung jedoch wieder gefangen hat und ich danach Steuerprobleme hatte - so als wenn die Servos nicht mehr richtig reagiert hätten. Nach der Landung war jedoch alles wieder OK. Ich habe jetzt das BEC in verdacht, dass es durch zu hohe Temperaturen kurz mal zurück oder abschaltet.Mein Empfänger, der angeblich Unterspannung/Störungen zählt hatte jedoch nichts im Fehlerspeicher.
Kennt ihr das Problem?
Hawk
