Kreiselbefestigungsset Rex 600 Nitro
  • marcocabrio
    marcocabrio
    Hallo zusammen
    habe heute das o.g. Set bekommen und eingebaut. Wenn ich nun das System im Stand einschalte und die TS bewege oder voll Pitch gebe fängt das Heckservo wie wild an zu zucken.
    Ich vermute mal der Kreisel ist zu nahe an den Servos. Das kann aber doch eigentlich nicht sein da
    der Platz ja so vorgegeben wird. Bei einem Kollegen mit demselben Modell klappt alles einwandfrei.
    Hat jemand schon was ähnliches festgestellt??
    Grüsse Marcus
  • Bensch
    Bensch
    AW: Kreiselbefestigungsset Rex 600 Nitro
    Nö, aber wie viele Pads hast du unter dem Kreisel?
    Ich würde nicht nur eins, sondern 2-3 darunter kleben!
    Hoffe das hilft.
    Greez Bensch
    • marcocabrio
      marcocabrio
      War eigentlich nur eins. Hab schon festgestellt je höher der Kreisel sitzt desto weniger zuckt das Servo.
      Je mehr Pads ich nehme desto schwabbelliger wird doch alles.
      Also kommt der Kreisel wieder nach hinten
      Grüsse
      • Bensch
        Bensch
        Also ich habe meinen auch Vorne...
        Habe keine Probleme... was hast du für TS Servos? Die sollten doch keine Vibrationen verursachen
        Welchen Kreisel verwendest du?
        • helidan
          helidan
          Wuerde auch mal mehr patches verwenden. Wenn es ein 611er ist zb so reagiert der eben sehr empfindlich... gerade der Rex ist nicht sonderlich verwindungssteif. Wackle einfach mal sanft am Gyro, ist das dann so aehnlich? Wenn er hinten waere laeft ja auch ein TS Servo genau drunter, oder zumindest in der Naehe...
          Dan
          • marcocabrio
            marcocabrio
            Hab 3152 Servos und nen 401. Alles neu. Hab 2 Flüge mit dem Kreisel hinten gemacht. Alles Perfekt. Da das Set ja heutegekommen ist hab ichs halt umgebaut und dann ging das Theater los.
            Kann es sein das die Servomotoren durch die Magnetfeldänderungen den Kreisel ausm Tritt bringen?
            Grüsse
            Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2008, 19:57.
            • dnL
              dnL
              Hab meinen 401 auch vorn über zwei 3152 und mein Heckt zuckt leider. Werd ihn jetzt auch testweise nach hinten setzen, mag ich zwar garnicht weil dann die Kabel so unschön verlaufen aber ein versuch ist es wert. Hab aber derzeit auch nur ein pad.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                hab mir gedacht das es ein 401 ist...
                das ist typisch für diesen Kreisel.... hatten schon viele Leute im Forum.... ich 2005 auch, als beim Vigor CS den 401 vorne auf die Servos machte... da wars das gleiche... dann hab mir den 601 gekauft 2005 und seit dem muß mich um sowas nicht mehr kümmern.... sogar das Servo hat 3 Jahre gehalten.....
                • Detract
                  Detract
                  Mit 401er und 3152er gings bei mir vorne auf der Plattform auch nicht... Hinten alles TOP...
                  • marcocabrio
                    marcocabrio
                    Ok mag ja sein. Aber woran liegt es denn nun, und warum hat der Kollege mit dem identischen Setup keine Probs?
                    • marcocabrio
                      marcocabrio
                      Is schon irgendwie alles sehr merkwürdig
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        hab den auch vorne 401 mit 3152ern keine probleme
                        • Pyrol
                          Junior Member
                          • 27.07.2006
                          • 6
                          • Urs
                          Der 611er hat ein Alugehäuse. Mach mal unter dem 401er ein dünnes Alublech zum Abschirmen und Ruhe ist.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            • 37247 GroÃ?almerode
                            ooch..
                            das wollt ich auch gerade schreiben....
                            ich hab den kreisel direkt mit einem pad auf den servos sitzen ohne die kreiselplattform...und hab auch keine probleme mit dem heck...
                            aber der heiner j. hatte mir mal auf nem treffen gesagt...pad - metallplatte(3x3cm)-pad -kreisel und ruhe iss
                            gruß uwe
                            Protos 500
                            Protos 700...noch V1
                            DX9
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Ja, und das ist auch sehr gut so!
                              Der Stromverbrauch und dein Heckservo werden es dir danken!
                              Dadurch wird das Heck garantiert ruhiger!
                              Chris
