T-Rex 800 E Pro -> Schwerpunkt
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Kollegen,
    ich befinde mich beim Bau meines T-Rex 800 E Pro in der finalen Phase. Es ist mein erster Rex den ich gebaut habe und hin bis hierher einfach begeistert.
    Jetzt habe ich gerade den nagelneuen 12S SLS Stickpack auf die Akkuschiene geklettet, und bin jetzt ein wenig überrascht.
    Ich habe den Akku so platziert, das er sauber in dem Akkuschacht verschwindet, wie auf den Bildern der Anleitung zu sehen ist.
    Wenn ich nun den Rex an den Blatthaltern anhebe, ist er extrem hecklastig
    Wenn ich den Akku dann soweit nach vorne verschiebe wie auf dem Bild zu sehen, kommt er dann ganz gut hin...der Heli hält dann die Waage.
    In der Anleitung wir die Stromversorgung der Elektronik ja noch mit einem RX-Akku gelöst. Das möchte/brauche ich aber nicht, da das interne BRC des Regler 10A Dauerstrom kann, und ich denke das reicht völlig.
    OK.... meine Fragen nun:
    1. Welche Erfahrungen haben Gleichgesinnte mit dem 800er Rex gemacht ?
    2. Kann es Probleme geben den Akku wie in meinem Fall soweit frei vorne heraus schauen zu lassen ? Die Haube geht eben gerade noch so drauf.
    Bin gespannt
    Dankeschön
    Zuletzt geändert von Rolf01; 17.07.2023, 10:58.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    Hast du den Schwerpunkt mit der Haube gemessen?
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
      Ich fliege genau so.
      Absolut keine Probleme.
      Allerdings beherrsche ich kein Ultrahardcorepingpong fliegen.
      Bei mir zeigen die Kufen meistens nach unten.
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        Hallo Nichtdiemama,
        ja mit Haube.... wie gesagt dann passt der Schwerpunkt ganz gut.
        @Watson,
        ich komme aus dem Scale-Lager, und mit dem Rex möchte ich mich mit der Zeit etwas an Kunstflug wie Rollen Looping und auch mal ein Flip ran wagen.... aber das wird noch etwas dauern und wird im Winter erst am Sim bis zum erbrech.... geübt.
        Ok..... wenn Du auch so fliegst (auch ein 800er ?) dann schaue ich halt auch mal .
        Danke Ihr beiden
        Rolf
        Viele Grüsse
        Rolf
          Ja auch 800er
          Evtl kannst du ja auf eine andere Finne und/oder Höhenflosse wechseln.
          Hat mir bei einem 6s umbau an anderer stelle das Projekt gerettet.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            ich denke das wird dann so gehen....habe gerade noch gesehen das bei dem Regler noch ein externer Lüfter dabei ist, und wenn ich das Paket dann soweit nach vorne platziere wie es geht, dann sollte er Akku auch so halten (hoffe ich )....
            Wie gesagt, ist mei erster REX.... welche Drehzahl fliegst Du denn gemütlich ?
            Zuletzt geändert von Rolf01; 17.07.2023, 13:55.
            Viele Grüsse
            Rolf
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Bin den Rex 800 lange geflogen, damals mit 12S 5800mAh und da sah das nicht viel anders aus.
                Bei 1400 macht er Spaß, bei 1600 fängt das Grinsen an.
                Viel wichtiger ist aber ein symmetrischer Pitchbereich +/-13 Grad sonst wird das nix mit Kunstflug.
                Gibt es den echt noch Neu zu kaufen?
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 17.07.2023, 16:16.
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Pfeif auf den Schwerpunkt, hau das Ding in den Schacht und flieg. Meine Akkus SLS Quantum 5000er 40c sind fast bündig mit der Akkuplatte. Noch nie um den Schwerpunkt gekümmert und der Rex hat mittlerweile bestimmt fast ne 4Stellige Flüge Anzahl drauf. Selten zimperlich unterwegs damit gewesen.
                  MAcht einfach nur Laune das Teil.
                  Schau Mal da wo der Akku hängt:
                  ​​https://youtu.be/etsi0s4yR54
                  (Mal unabhängig davon das der Szabo uns allen zeigt wo der Hammer hängt mit dem Teil :-) )
                  P.s. wenn Du deinen Akku so weit vorne platziert, dann sind 300€ on Top beim nächsten Crash im Eimer ;-)
                  Zuletzt geändert von garfield2412; 17.07.2023, 19:12.
                  Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Im Video sieht man aber auch den extra Empfängerakku. Von daher kannst Du auch davon ausgehen, das der Schwerpunkt passt. Wenn der nicht passt, dann bekommst du niemals so saubere Pirouetten hin.
                    Schieb den Akku so, dass der Schwerpunkt passt, sonst muss das FBL nur unnötig arbeiten und richtig sauber wird der Kunstflug trotzdem nie.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Was für eine unqualifizierte Aussage.
                      Der Schwerpunkt muss passen, gerade wenn man Kunstflug lernen will.
                      Da fliegt der Heli wie ein Sack Nüsse im Kunstflug, je nachdem wie viel es ist.
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 998
                        • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                        Moin, ich fliege den 800er auch so extrem hecklastig. Das funktioniert dennoch sehr gut. Alle Figuren in der Rückwärtsfahrt machen besonders Spaß.
                        Einfach mal ausprobieren...
                        Thomas
                        GruÃ?
                        NT3D
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          ich werde schon sehen das der Schwerpunkt zumindest einigermaßen passt, und werde mich dann mal allmählich an die eine und andere Kunstflugfigur rantasten.
                          Da bei der Combo ein Hobbywing Platinum V4 Regler dabei war und ich aber Graupner HOTT fliege, fehlt mir z.Z. noch die Telemetrie des Regler und ich muss erst mal wieder auf Zeit fliegen.
                          Der Erstflug steht jetzt an. Ich habe einen 12s/5000mA/h SLS Stickpack im Schacht, und möchte erstmal mit 1200U/min. bis 1300U/min. fliegen.
                          Mit welcher Flugzeit kann ich da in etwa rechnen ?
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • Nichtdiemama
                            • 27.08.2021
                            • 320
                            • Jens-Frederik
                            • Dettenheim
                            Sowas ist immer schwer zu sagen. Ich würde mal 5min fliegen und dann nachladen. Dann siehst du wie viel du gebraucht hast und kannst es hochrechnen.
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              OK.... werde ich dann mal so machen.... Danke
                              Viele Grüsse
                              Rolf
