Scorpion HK-3026-1600 im T-Rex 500
  • jaron
    jaron
    Hier ein paar Infos zum Scorpion HK-3026-1600 im T-Rex 500.
    Setup (wie im Log verwendet):
    - Kontronik Jive 80+ LV (100%)
    - 13er Ritzel
    - Rotorkopf-Drehzahl ca. 2800 U/min
    - ZIPPY-H 3300mAh 6S1P
    - Flybarless (AC-3X)
    Die Temperatur habe ich nicht gemessen, aber sie ist kaum erwähnenswert.
    Im Vergleich zum original 500L Motor von Align hat der Scorpion mehr Durchzugskraft. Eine Messung mit dem 500L ergab eine um 250W geringere Leistungsaufnahme (gemessen mit Paddeln).
    Bei meinem Flugstil ergab sich gegenüber dem 500L eine um ca. 10 Sekunden verkürzte Flugzeit. Da der Scorpion aber mehr Leistung abgibt, wird die Differenz bei härterem Fliegen vermutlich grösser sein. Ich habe das nicht ausführlich getestet.
    Leistungsvergleich (Herstellerangaben):
    - HK-3026-1400: 1680W
    - HK-3026-1600: 1470W
    - HK-3036-1900: 1140W
    Nach ca. 30 Flügen hat sich das vordere, grössere Lager verabschiedet und damit auch gleich die Welle zerstört. Die Lager und die Welle können ausgewechselt werden.
    Lager-Masse:
    - 1 Stk. 13 x 5 x 4mm
    - 2 Stk. 8 x 5 x 2.5mm
  • Bensch
    Bensch
    AW: Scorpion HK-3026-1600 im T500
    Hallo Leute!
    Auch ich habe nun den 1600KV Scorpion verbaut!
    Die Leistung ist tatsächlich besser als beim originalen Motor!
    Er bricht weniger ein und macht einen guten Eindruck!
    Auch die Wärmeentwicklung ist viel geringer! Der Motor wurd nun nur noch Handwarm!
    Wirklich ein klasse Teil für diesen Preis!
    Greez Bensch
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      mir hats den Scorpion HK-3026-1600 gestern zerlegt, im vorderen Lager ist eine Kugel zerstört und die Welle ist so stark eingelaufen das etwa 1 mm spiel vorhanden ist
      Am besten gleich hochwertige Lager ( wenigstens das vordere ) einbauen und die Welle ins vordere Lager einkleben.
      Gruß, Timo
      • Mungomaus
        • 03.09.2006
        • 115
        • Erwin
        • Kirchheim bei München
        Hat schon jemand Erfahrung mit der Version 2 des Motors?
        Halten jetzt die Kugellager?
        Mungomaus
        • jaron
          jaron
          Mit nicht originalen Lagern von SKF habe ich bis jetzt problemlos ca. 150 Flüge gemacht.
          Zu den neuen Lagern resp. der neuen Welle für den Scorpion HK-3026 kann ich darum keine Aussage machen - obwohl ich die Teile rumliegen habe.
          • jaegers
            jaegers
            Hallo Jaron,
            wo bekommt man den die SKF Lager für den Scorpion 3026? Ich habe in dieser größe nichts gefunden. Wie sind die Erfahrungen mit den Scorpion Ceramic Lagern sind die besser?
            Stefan
            • jaron
              jaron
              Ich habe die Lager von hier: http://www.montalpina.ch
              Sie waren sehr teuer und vermutlich nützt dir die Schweizer Adresse nur wenig.
              Momentan fliege ich einen HK-3026-1600 mit original Lagern. Noch kann ich keine Aussage zum Langzeitverhalten machen, da ich damit erst ca. 20 Flüge gemacht habe.
              • Cali30
                Cali30
                Welchen Scorpion würdet Ihr bei 5S Lipos empfehlen?
                Ingo
                • chrisrex
                  chrisrex
                  Hier gibts auch vernünftige Lager:
                  http://www.bocabearings.com/default.aspx
                  Ihr braucht:
                  1x
                  ID (d) 5
                  OD (D) 13
                  Width (B1) 4
                  2x
                  ID (d) 5
                  OD (D) 8
                  Width (B1) 2.5
                  all metric figures and ceramic bearings.
                  ßber Langzeittest kann ich leider nichts sagen, da ich beide Scorpion Motoren kurz nach Wechsel der Lager mit Hacker A40-10S und 12S ersetzt habe.
                  Chris
                  • TopSan
                    TopSan
                    Mon Gemeinde!
                    Aehm... Nein, sie halten nicht
                    Ich habe gestern bekommen, heute eingebaut und soeben für die Rücksendung fertig gemacht: einen Scorpion V2 HK 3026-1600KV, Seriennr. 110058
                    Was lag dazwischen: leider nur ein einziger Flug in meinem T-Rex 500.
                    Flugstil: schweben, langsamer bis mittelschneller Rundflug, Ovale, Achten, seeehr vorsichtige Loopings - das "ßbliche" eines etwas fortgeschrittenen Anfängers.
                    Zum Ende des bis dahin unauffälligen Fluges hin ertönte ein mittelfrequentes, unregelmäßiges Brummgeräusch, worauf hin ich den Heli sofort gelandet habe. Ich habe auf den ersten Blick hin nichts ungewöhnliches erkennen können, alle Schrauben und Gelenke etc. unkontrolliert und auch weiterhin nichts beunruhigendes entdecken können. Daraufhin habe ich den Heli noch einmal vorsichtig (Regler ist bei mir auf Schieber) anlaufen lassen. Im Hochlaufen ertönte erneut das genannte Geräusch und ich habe sofort das "Gas" zurück genommen. Auffällig: Der Motor stand nahezu sofort!
                    Der Motor selbst ließ sich von Hand kaum noch drehen und ich habe ihn nunmehr gleich wieder ausgebaut.
                    Da ich mit dem Jeti Duplex System arbeite (verbaut: MT125 und MUI 75), kann ich
                    recht genaue Angaben zu den Flugparametern machen:
                    Flugzeit 6:30 min, überwacht durch Sendertimer und 2000 mAh AlarmeinsteIlung des Jeti MUI75
                    - Regler: Hyperion Titan V3.1 6S/ 50A Cool 4A SBEC; Timing auf "Auto"
                    - Akku: 6S 3000 20C
                    - Temperaturen laut Jeti MT125:
                    Motor (Lagerschild) 55 Grad Celsius nach dem Flug.
                    Regler (Kühlblech): 46 Grad Celsius nach dem Flug.
                    AlarmeinsteIlung des MT125: 65 Grad für beide Sensoren.
                    Stromdaten laut Jeti MUI 75:
                    Maximalstrom: 38,7A
                    Minimalspannung: 19.7V
                    Verbrauchte Kapazität: 2180 mAh
                    AlarmeinsteIlung des MU175: 48A, 18,6V, 2000 mAh
                    Also alles nichts nennenswert heißes oder leistungshungriges etc.
                    Da hier auch jemand schrieb, dass er seit 150 Flügen keine Probleme hat, wird das Problem wohl einmal mehr auf "asiatische Serienstreuung" zurückführbar sein...
                    Gruß aus dem Wald in die Runde ...
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2009, 22:13.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: Scorpion HK-3026-1600 im T-Rex 500
                      SKF-Lager: www.agrolager.de
                      • TopSan
                        TopSan
                        Moin Tom!
                        Ich bin da konservativ: so ein Motor hat zu funktionieren wie gekauft, sonst fliegt er raus
                        Aber bei Agrolager scheint es sowieso für unsereins ein Problem zu geben:
                        wer kann bestellen?
                        Werkstätten, Handel, Lohnunternehmen, Landwirte oder sonstige Gewerbetreibende.
                        Gruß aus dem Wald...
                        • snakespex
                          snakespex
                          Ingo
                          HK-3026-8 1900kV
                          So wurde es mir im Laden auch empfohlen. Die Empfehlen den Motor bei 5s mit nem 13er oder 14er Ritzel für denTRex 500.
                          Kannst dir aber auch selbst ausrechnen: Ritzelrechner@Buschflieger
                          • snakespex
                            snakespex
                            Oh... die Frage war wohl schon etwas älter !
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Nö, ist nur leicht zu übersehen: Auch Privatpersonen.
