Gestern haben wir auf dem Flugplatz meinen endlich fertiggestellen T-Rex 600 zum ersten mal fliegen lassen.
Da ich noch nicht so prima fliegen kann bzw. mit plötzlichen Problemen nicht so schnell fertig werde, hat ein Kollege den Heli gesteuert.
Sah soweit alles gut aus. Aber als er etwas weiter oben war, sagt er "wasn nu los". Für einen kurzen Moment (paar sekunden) konnte er das Heck nicht steuern.
Da er in diesem Moment nur das Heck steuern wollte, wissen wir nicht ob alles nicht steuerbar was oder nur das Heck. Ist also alles drin.
Jetzt könnten ja folgende Fehlerquellen sein:
Statische Aufladung, die ne Störung verursacht haben
Wackelkontakt
Empfangsprobleme
Antennenverlegung
"Hardware" defekt
Folgendes haben wir getestet:
Reichweitentest im Power Down Modus ohne laufenden Motor: bei 50 Meter kamen Störungen, aber auch nur, wenn ich mich mit dem Rücken zum Heli gedreht hab
Steckkontake geprüft und alles abgeklopft auf Wackler: Alles OK
Habe mal geschaut, was der Empfänger macht, wenn ich die Funke ausschalte: LED von grün auf rot. Funke wieder eingeschaltet: LED wieder Grün. Aber kurz danach blitze rot nochmal auf. Habe das mehrmals probiert, aber es kam nicht nochmal.
Was könnte das sein oder was kann ich tun?
Daten des Helis
T-Rex 600E
10S Antrieb mit Jazz 55-10-32 und Orbit 30-12
BEC Emcotex DPSI Micro Heli
Sender: FF9 mit TM-8 Modul, Empfänger R617FS, 2,4 GHz FASST
Dazu noch ne Frage, wie sollte die Antenne stehen. Laut Anleitung nach oben, geht aber nicht wegen Metallbügel der Funke. Robbe sagt am Telefon seitlich. Könnte hier das Problem auftreten, das der Metallbügel genau Zwischen Antenne und Heli liegt und den Empfang behindert?
So nun kommt ihr!
Danke schonmal
