Danke für eure Antworten.
Flugzeit T-REX 450
Flugzeit T-REX 450
Hallo ich wollte mal fragen was ihr für ne Flugzeit habt mit dem T-Rex. Ich hab einen 2100 mAh Akku und komm gerade mal auf 9 Minuten im gemütlichen Schwebeflug. Mit einem 2200er in etwa genauso. Wie sieht das bei euch aus?
Danke für eure Antworten.T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser WiicopterStichworte: -
key2 -
Michael W
AW: Flugzeit T-REX 450
Wenn er etwas eingelaufen ist schaffst du vielleicht ne Minute mehr.
Ich habe einen Akku der mir als 2500 mAh verkauft wurde, passen aber 3200 rein. Damit schaffe ich etwas über 14 Minuten. Flugzeiten verbesserst du mit niedriger Drehzahl bei Regler ziemlich weit offen, dass heisst, du brauchst ein kleines Ritzel. Weit unter 2400 am Kopf solltest du aber nicht gehen.
Michael
AMG Mike
...bei mir 8,5 Minuten mit Kokam 2100 und 9 Minuten mit SLS ZX 2500Zitat von Intruderevil Beitrag anzeigenHallo ich wollte mal fragen was ihr für ne Flugzeit habt mit dem T-Rex. Ich hab einen 2100 mAh Akku und komm gerade mal auf 9 Minuten im gemütlichen Schwebeflug. Mit einem 2200er in etwa genauso. Wie sieht das bei euch aus?
Mike
Drifter
Ich habe mit 8 Minuten angefangen, und schaffe jetzt noch 5.30min. Das liegt aber nicht am Akku, sondern am Flugstil...
Die Fragen über Flugzeit sind mMn. relativ sinnlos ohne exakte Angaben wie Motor, Regler, Regleröffnung, Gewicht, Drehzahl, Blätter. Die große Unbekannte die bleibt ist der Flugstil... wie willst du den in eine Zahl packen?
vg Kristian
Oki somit meine Frage gekärt. Dachte immer das müsste länger gehen *G*T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
ich komme mit SLS ZX 30C auf genau 4min bei 1800 mAh entladung.
Drehzahl dann bei 3300u/min
greez FlorianVoodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
Ich flige mit meinen 450 S mit einen 2300 mAh Akku von Duci (26€) ca. 12 min bei Schwebefiguren und leichten Rundflug. Wenn der Regler abschaltet lade ich so 2100 mAh wieder rein. Ich bin mit der Akkuleistung für das Geld sehr zufrieden. Am Kopf habe ich so ca.2600 u/min anliegen.
Tschau MarcusTDR
TT E 700 mit Steady Rumpf
Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
thorsten0211
Kopf: ca. 2600 - 2700
Regler: Align
Motor: Align
Blätter 315er HT
Mit Gaskurve, kein Govener Mode: Regleröffnung ca. 85-100%
Heftiger Rundflug mit vielen Vollpitch-Einlagen
13er Ritzel
Meine Akkus werden immer so leer geflogen, daß 80 %-Grenze etwa erreicht, meist nicht überschritten wird
Fliege überwiegend die robbe-ropack (sehan) Zellen.
2100er robbe ropack (Akku Opa mit etwa 200 Zyklen): etwa 6 m (1650 mAh)
2500er robbe ropack (ebenfalls Opa mit etwa 200 Zyklen): 7 m (wird aber in seinem Rentenalter geschont, lade dann max 1850 mAh rein)
2500er robbe ropack (neu, so 30 Zyklen): 7-8 m je nach Laune und Flugstil, dieser Akku rockt echt gut (roundabout 2000 mAh)
2200er chinakracher (Blödes Mistding, von Beginn an deutlich weniger Druck als die ropack oppis), 40 Zyklen): etwa 6,5 Minuten (1700 mAh)
Test aus Langeweile im Urlaub mit Govener-Mode (95 % offen, damals noch mit 12Z-Ritzel, ca. 2450):
Alle Akkus minus 1,5 Minuten Flugzeit, Motor sauheiss - wissen ja alle, der Govenor Mode taugt nix bei dem Regler.
Was schätzt ihr wie lange man mit dem 12er Ritzel aufm T-Rex 450S GF mit Standardmotor und -regler im Stellermodus mit Blattschmied-Blättern fliegen kann?
Oder wie kann man das am besten erfliegen? Mal 3-4 Min normal rumfliegen und schauen wie viel er nachlädt?
Grüße,
MariusGruÃ?,
Marius
stephan1985
Zum gucken nehme ich einen Akku und schwebe den vor mir leer, dann ziehe ich einfach 1,5-2min ab feddisch :-)
Klappte bisher immer!
Lg
Stephan
Knau
Hallo, hab da mal ne Frage zu den Flugzeiten.
habe nen T-Rex 450 Pro und fliege mit dem Standart Ritzel.
Meine Flugzeiten sind bei einem 2500 mAh Akku knappe 5 min (80% entladung) mit Hauptsächlich Schweben und leichtem Rundflug.
Das kommt mir doch erstaunlich wenig vor nachdem was ich hier lese.
Ich fliege im Stellermode und hab ne gaskurve mit 80 75 70 75 80 % eingestellt.
Da sollte doch eigentlich ne längere Flugzeit rauskommen, oder was meint Ihr?
An was kann das liegen?
Timo
KDS-freak -
stephan1985
SOOOOOO kann jetzt mitreden :p
T-Rex 450 PRO Clone, Turnigy 40A Plush Regler, EMAX HL2215 3800KV Motor(500W), 4S 1800mAh 20C Turnigy, Ritzel 10T 85% Regleröffnung. Komem so auf knapp 3200upm.
Flugstil? k.a Soft-mittel 3d, Pitchpumping im Flug etc.. Der ganze figurenkram halt :p
Nach 6,5min lade ich 1450mAh nach... Max Strom ca-38A beim Pumpen (12° Pitch) (8°Zykl.)
lg
Stephan
€dit :
Blätter 325mm Rave 3D CYB, Paddel KBDD, Heck KBDD 61mm.Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2010, 16:33.
Setup: Scorpion HK 2221-8 mit 14er Ritzel original Align-Regler und 325 mm Align Carbonblätter, nach 3 Minuten ist Ende -.-.Gru� Carsten
Meine Modelle
