REX600E Leistung erhöhen
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute, ich fliege seit ein paar Monaten auch den 600E nur bin ich von seinen Flugleistungen bei 3D eher wenig zufrieden. Mein 450 geht dagegen ab wie eine Rakete - beide sind einfach nicht zu vergleichen. Nun würde ich ja gern wenigstens annähernd die Leistung "rauskitzeln" aus dem 600.
    Ist das mit verhältnismäßig einfachen Mitteln möglich ohne gleich auf 10S umstellen zu müssen?
    Macht es Sinn ein anderes Ritzel auf den Motor zu machen (Z11 od. mehr?)? Oder kille ich dann Motor und Regler. Od. ein anderer Leistungsstärkerer Motor den ich weiterhin mit 6S und den Regler fliegen kann. Oder ... ?
    Was hätte ich da für Möglichkeiten ohne das ich gleich alle Komponenten des Antriebs rausschmeiße und auf 10S umsteige?
    Gruß Leo
    GruÃ? LEO
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    AW: REX600E Leistung erhöhen
    Mein Setup:
    Tango 45/10, Jazz 80-6-18. SLS 6s 5000 25/50, Ritzel 17. GyroBot.
    Leistung mehr als genug.
    Gruß, Greenhorn.
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Zitat von Greenhorn Beitrag anzeigen
      Ritzel 17
      Welche Drehzahl hast Du dann bei wieviel Regleröffnung?
      GruÃ? Edgar
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Daaas hört sich garnicht so schlecht an! Aber 17´ner Ritzel? Geht das tatsächlich?
        Gruß Leo
        GruÃ? LEO
        • Heligary
          Heligary
          Gruß Leo
          11er Ritzel, Gaskurve 100-95-100, FP 6s 4900.
          MfG Gerald
          • Greenhorn
            • 20.12.2005
            • 464
            • Wilbert
            Gruß Leo
            für1900 Upm 60%
            Greenhorn
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              für1900 Upm 60%
              Wären da nicht weniger Zähne sinnvoll, um die Regleröffnung zu erhöhen? Teillast ist ja nicht so optimal! Außerdem hat der Motor "obenrum" noch mehr Leistung!
              Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Das größte Drehmoment hat ein Elektromotor wenn er steht!
                Mit der Drehzahl nimmt das Drehmoment ab, also auch der Durchzug!
                Chris
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  Das wäre jetzt das nächste was ich probieren werde! Gaskurve ist bei mir schon fast identisch (100-85-100) habe aber noch das 10 Ritzel drauf.
                  Habe aber trotzdem noch den Tango BL bestellt. Den mit 60% zu fahren kann ihm ja eher nutzen als schaden, Drehmoment hat der ja ohne Ende. Da bin ich mal gespannt!
                  Dank euch für die Vorschläge,
                  Gruß Leo
                  GruÃ? LEO
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    GyroBot
                    Gruß, Greenhorn.
                    Seit der letzten Rotor bin ich nur noch am überlegen! Ist der GyroBot wirklich so gut das, das den Preis rechtfertigt? Auf jeden Fall läßt er sich prima einbauen nicht wie z.B. Helicommand. Mich würde das Teil am HeRo echt stören.
                    Gruß Leo
                    GruÃ? LEO
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Chris
                      Naja, mag beim Bürstenmotor dank der kurzen Schaltzeiten so gewesen sein, beim Bl ists relativ konstant. Du kannst nen Motor sehr leicht abwürgen mit zu großem Ritzel. Am besten ist immernoch viel SPannung und hohe Untersetzung.
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        ich hab die gleiche Combo. Mein Ziel sind 2000 U/Min am Kopf. Mit dem 17er Ritzel sind das dann 63% Regleröffnung bei den SLS ZX. Das geht mit den Radix Blättern gut. Mit den Maniacs alledings regelt dann nach 4 Minuten der Regler wegen ßbertemperatur ab. Jetzt fliege ich mit dem 16er Ritzel, da ich meine Radix geschrottet habe. Die Regleröffnung ist 73% bei 2000 U/Min. Das geht ganz gut, aber z.B. bei TicTocs bricht die Drehzahl etwas ein.
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          Wie du schon sagst, das größte Drehmoment, wenn er steht....nur damit kann man nicht viel anfangen, wenn man ein System antreiben muss, es also DREHEN muss.
                          Das entscheidende ist dabei die Leistung, also Kraft (Drehmoment) mal Geschwindigkeit (Drehgeschwindigkeit). Und die höchste Leistung hast du demnach, da der BL-Motor nahezu konstantes Drehmoment hat bei der höchsten Drehzahl.
                          Michael
