Neoprenzahnriemen Trex 450 V2
  • Youngster!
    Youngster!
    habe mir für meinen Trex 450 V2 den Neoprenzahnriemen
    von freakware bestellt.
    Ist es Normal, dass der so eng bemessen ist?
    Ich hab den Originalen gleich beim Aufbauen ausgetaucht,
    ist der Originale auch so knapp?
    Wie habt ihr den Zahnriemen auf die Rolle bekommen?:dknow:
    Gruss Ben
  • Ovid
    Ovid
    AW: Neoprenzahnriemen Trex 450 V2
    Was meinste denn mit knapp?
    • Youngster!
      Youngster!
      Der Zahnriemen ist irgendwie nicht lang genug,
      ich bekomme ihn nicht auf die Antriebsrolle geschoben.
      Gruss Ben
      • Ovid
        Ovid
        Dann schieb doch das Heckrohr weiter ins Chassi??
        • Youngster!
          Youngster!
          Das Rohr ist schon am Anschlag.
          Es geht nicht weiter rein.
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Dann stimmt was nicht !
            Bei eingeschobenem Heckrohr geht der Zahnriemen locker rein !
            Falscher Riemen ??
            Hans-Willi
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Die Heckrotoreinheit vielleicht nicht bis zum Anschlag aufs Rohr geschoben?
              GruÃ? Andy
              • Frank Liewald
                Frank Liewald
                Oder nicht genau geschaut, wo die Nut im Heckrohr sitzt?
                • Ovid
                  Ovid
                  Wenn du ins Chassi hineinschaust, solltest du das Ende des Heckrohrs auf jeden Fall sehen können!
                  • Scipio
                    Scipio
                    oder evtl einen falschen Riemen bestellt? Die Heckrohre der alten Rexe waren AFAIK kürzer, z.b. vom XL
                    • Ovid
                      Ovid
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      Isses der hier?? Der müsste auf jeden Fall passen!
                      • Youngster!
                        Youngster!
                        ja, genau den habe ich bestellt. (Auf der Verpackung steht MXL-3972)
                        Die Heckrotoreinheit sitzt auch komplett am Anschlag.
                        Das Heckrohr sitzt auch genau in der Nut und ist innen bündig mit dem Chassi.
                        Und trotzdem fehlen noch ca. 0,5mm.
                        Gruss Ben
                        • Youngster!
                          Youngster!
                          Ich habe den Verdacht, dass in der Packung der falsche Zahnriemen
                          eingepackt ist.
                          Das Tütchen war auch in der Hälfte umgeknickt und dann zugetackert.
                          Was ist denn auf dem passenden Zahnriemen in weiß aufgedruckt?
                          Gruss Ben
                          • tecel
                            tecel
                            ich habe auch den Neoprenriemen von FW verbaut, mein Heckrohr kann ich locker 7-8mm weit ins Chassie reinschieben!!
                            tecel
                            • Youngster!
                              Youngster!
                              Super, danke !!
                              Ich dachte man könnte das Rohr nicht weiter reinschieben.
                              Man muss aber ganz schön schieben, dass es weiter reingeht,
                              ich dachte die Nut sitzt schon innen am Anschlag.
                              Nochmal danke an alle
                              Gruss Ben
