muss euch leider wiedereinmal belästigen. Meine GFK-Blatter (315mm) scheinen einen kleinen Schlag bekommen zu haben. Der Spurlauf läuft bei Erreichen der Drehzahl (2500) auseinander.
Kann ich da auch 325mm Blätter drauf machen? Das man auf einen XL die kürzeren draufmachen kann ist mir bekannt, nur eben nicht ob das auch umgekehrt geht.
Du kannst das Heckrohr und den Zahnriemen (Neopren) vom XL einbauen. Dann passen die 325er auf alle Fälle! Ist vom finanziellen Aufwand auch nicht so extrem.
