Trex 450 V2 Empfänger montieren
  • Youngster!
    Youngster!
    sollte man den Empfänger in Schaumstoff einpacken?
    Oder reicht es den Empfänger einfach so mit Klettband oder
    Doppelseitigen Klebeband festzumachen?
    Wie habt Ihr dass gemacht?
    Der Empfänger ist ein MPX Rx7 Synth IPD.
    Gruss Ben
  • copterx
    copterx
    AW: Trex 450 V2 Empfänger montieren
    einfach hinten im chassis auf der bodenplatte mit doppelseitigen klebeband draufbappen!
    • dnL
      dnL
      Es gibt Doppelseitiges mit Schaumstoff gefüttertes Klebeband, wie das was bei deinem Gyro beilag, das kannst du sehr gut dafür nehmen. Ein bisschen Schutz vor Vibrationen sollte dein Empfänger schon haben. In Schaumstoff einpacken und dann festzurren ist auch sehr sehr gut!
      • Youngster!
        Youngster!
        Danke für eure Antworten.
        Gruss Ben
        • Helifly
          Helifly
          Hab ein sehr kräftiges Montage-Band aus dem Baumarkt für sowas genommen.
          Damit werden Spiegel und Briefkästen festgeklebt
          Zur Sicherheit (wenn es wenig Klebefläche gibt und der Untergrund schwierig ist)
          noch nen Kabelbinder drum.
          Grüße Chris
          • dnL
            dnL
            Immer vorher die Flächen mit Spiritus oder vergleichbarem abputzen, fett mag klebstoff garnicht
